Nissan Qashqai J11 BCM заблокирован!!!
Привет, друзья Хотел сделать дубликат смарт ключей на Nissan Qashqai J11 2014 1.6 DCI 130 с EDC17C84 и к сожалению BCM заблокирован.
Купил стартовый комплект на J11 1.6 dci 130 2017 (ЭБУ, BCM, ключи приборов и счетчики, зажигание в порядке, но все равно не заводится Ошибки в двигателе следующие:
1. P2452-17 Датчик дифференциального давления DPF
2.P012A-16 Датчик давления на выходе
3. Мультиплексор сигналов P1525-F3
4.P040A-17 Датчик температуры рециркуляции ОГ
5.P0141-13 Нагреватель датчика O2
6.P0088-75 Давление в топливной рампе 2. неисправности
7.P0088-66 Давление в топливной рампе 3. неисправности.
Ошибка в шасси:
1.C1B93-00 Система двигателя/ГЭМ
Невозможно ввести номер шасси, попробуйте с помощью Launch/Consult, радио заблокировано. В остальном все работает, окна, централизация... Тормозные суппорты снимаются для перевозки автомобиля на бортовом эвакуаторе.
Пожалуйста, как мне выйти из этого ?
Я изможден. Готов пожертвовать с добрым сердцем для друга, который мог бы мне помочь.
Заранее спасибо.
для начала-напряжение и массы проверить.
Ждите,  пока дотопаем до Парижа. Если вы в Челябинской области,  может получиться быстрее.
4 часа назад, ffsergei сказал:
Привет дорогой друг Sergei, я уже проверил, вроде все ок, поставил стабилизированный блок питания поставил на 13,5 вольт и обновил комп с х431, он запустился потом перестал, потом пробую стартер перестает работать и в итоге ничего не происходит, нажимаешь кнопка и ничего, стартер больше не работает. мне реально не повезло 😞
ошибки какие?
Изменено пользователем ffsergei
1 час назад, ffsergei сказал:
ошибки какие?
Я думаю, что существует несовместимость между оригинальным ECU двигателя и б/у ECU двигателя. Происхождение 2014 г. а б/у 2017 г.
Все работает кроме запуска и заклинивания радио. Неисправности в двигателе, нет ключа или неисправность иммобилайзера. Я попытаюсь поставить оригинальный ECU двигателя в пустое место (edc17c84) и посмотреть, может ли это решить проблему, но у меня мало надежды.
Я также поменяю блок предохранителей двигателя, так как он шел в стартовом комплекте.
Это очень расстраивает !!!
СПАСИБО.
мало инфы ! эбу и всм на связь выходят? какие ошибки в них? стартёр на прямую крутит?
6 часов назад, ffsergei сказал:
Да Сергей,
ЭБУ и ВСМ распознаются без проблем, все работает кроме запуска, стартер крутил но больше не крутит, у меня ошибки топливной рампы, как будто иммобилайзер еще активен, что-то мешает запустить.
Пробовал с immo off файлом прошитым в прошивку оригинального ЭБУ но не работает, вентилятор включается при запуске без запуска автомобиля.
Я попробую с пустым файлом памяти, но мало надежды. действительно сложно.
