Опубликовано 26 мая, 201015 г. Добрый день уважаемые форумчане. Приобрёл недавно Passat B5.5 2002 года, американец, есть небольшие проблемки и вопросы. 1. От ключа когда подержешь в закрытом либо открытом положении закрываются или открываются все окна, кроме пассажирского, стеклоподъёмник работает с кнопок и самой двери и с водительского блока, в ваг-коме где что посмотреть и как можно сделать? 2. Машинка досталась с двумя простыми ключами, при том один не пришит по ИММО (чип внутри есть), вопрос, как можно пришить второй ключ, и как можно проверить поддерживает ли блок комфорта дистанционный ключ? Пока вроде всё, но думаю вопросы будут :) Заранее спасибо за ответы.
Опубликовано 26 мая, 201015 г. Стеклоподъемник посмотри ВагКомом в 46адресе. А второй ключ пришить в 17адресе, если знаешь логин. Если не знаешь, то тогда сложнее, нужно обратиться у себя в городе к нашему коллеге, он прочитает логин и пришьет ключ. Изменено 12 февраля, 201214 г. пользователем macik001
Опубликовано 27 мая, 201015 г. Автор Добрый день Ключик прописал (иммо), логин узнал через VAG Eepromer v1_18p, теперь два ключика заводят авто. Как проверить поддерживает ли блок комфорта дистанциооный ключик? В 46 адресе ошибок нет, но стеклоподъёмник пассажирский не работает от замка дверей. Возможно ли отключение постоянно горящих фар при заведённом авто? С уважением Максим.
Опубликовано 27 мая, 201015 г. Добрый день Ключик прописал (иммо), логин узнал через VAG Eepromer v1_18p, теперь два ключика заводят авто. Как проверить поддерживает ли блок комфорта дистанциооный ключик? В 46 адресе ошибок нет, но стеклоподъёмник пассажирский не работает от замка дверей. Возможно ли отключение постоянно горящих фар при заведённом авто? С уважением Максим. Через диагностику. Вынимаешь реле и фары не горят. На заведённом авто при поднятии ручника фары тухнут,все происходит через реле которое тебе нужно просто вынуть.
Опубликовано 28 мая, 201015 г. Автор Ок. С фарами значит только механическим путём, понятно, я просто думал может через диагностику можно например страну другую выбрать и фары гореть не будут, отключить DRL... А как через VAG COM проверить возможность подключения радио-ключика-раскладушки? В 46 блоке? Что я там должен узреть? Там есть Ключи, прописан один но циферка не меняется, вернее сменить могу но всё равно остаётся 1... Вроде по инструкции нужно обнулить (00) а потом добавить и в течении 30 секунд нажать на ключе любую кнопку, но вопрос , куплю я ключ (взять попробовать негде) а он не поддерживается :) Хотелось бы сначало убедится что его можно будет подключить :)
Опубликовано 28 мая, 201015 г. Не забывай самое главное,что у американцев другая чистота радио-ключа.От европейца не привяжется. Изменено 12 февраля, 201214 г. пользователем macik001
Опубликовано 11 июня, 201015 г. Ок. С фарами значит только механическим путём, понятно, я просто думал может через диагностику можно например страну другую выбрать и фары гореть не будут, отключить DRL... А как через VAG COM проверить возможность подключения радио-ключика-раскладушки? В 46 блоке? Что я там должен узреть? Там есть Ключи, прописан один но циферка не меняется, вернее сменить могу но всё равно остаётся 1... Вроде по инструкции нужно обнулить (00) а потом добавить и в течении 30 секунд нажать на ключе любую кнопку, но вопрос , куплю я ключ (взять попробовать негде) а он не поддерживается :) Хотелось бы сначало убедится что его можно будет подключить :) В 46 адресе в блоке данных по моему в 5(попробуй) точно не помню при нажатии на кнопку открыть или закрыть должен меняться 0 на1 это говорит о том ,что комфорт видит ключ ,даже если он чужой
Опубликовано 25 января, 201214 г. тема, старая, но мало ли кому понадобится в - чтобы проверить подходит ли радиобрелок к вашему авто, надо - 46 адрес, измерения 08 - 13 или 14-й канал при нажатии на любую кнопку ключа должно бывть изменение в окошках, если есть - то тогда ключ можно привязать.
