Nissan Tiida 10г. клонирования чипа.
Добрый всем дня. Парни  подскажите Nissan Tiida 10г ключ интелект смарт  как на фото кто делал копию чипа? Клонировать на хт 27 или на родной чип что в ключе? Второй ключ надо сделать.
Так второй ключ или чип все-таки сделать нужно ?
24 минуты назад, rolf5300 сказал:
Чип 4D
Да забыл сказать чип 4D.
23 минуты назад, shadows сказал:
Второй хочу сделать, уже купил новый ключ осталось нарезать и за программировать его. Я думаю проще скопировать чип, а кнопки отдельно можно же так? Или как то по другому можно?
Чип копировать можно. Потом заменить чип в ключе и прописать в авто. ( пишется и Б/У ключи, только чип  заменить). Лаунч пишет смарт в авто.
Чип я сделаю копию на хт27 и заменю, а зачем прописавать в авто ? Кнопки только потом прописать и все?
вы родной ключ читали , там точно 4D ?
Да родной 4 D.
в любом приборе написано на какой чип можно клонировать , прописка кнопок отдельная процедура , родной чип находится правее винта на вашем фото  , прописать , меньше телодвижений
Изменено пользователем Jenea
5 часов назад, ulon08 сказал:
после замены чипа ( копии ) смарт работать не будет. но с лезвия авто будет заводиться. прописка смарта нужна (смарт ключ это не только радио )
