Опубликовано 8 июня, 20232 г. Добрый всем день! Нужна подсказка или помощь по фольцваген б5 1999. Суть такова умерла приборка магнети марели привезли в замен vdo теперь нужно подружить ключи- приборка- эбу. Эбу Siemens Simos 2P 5WP4 проц С167 флешка AM27C010 епром 93с56. Ключи опознаются хорсом ID13 W_B5_93C56.bin 3B0919881F B5-KOMBIINSTR. VDO V21.BIN
Опубликовано 8 июня, 20232 г. В эбу нет пин кода. Читай пин с иммо или с приборки. И потом на авто все вяжи. Закинь дамп в прогу ВАГ епром увидишь пин панели VDO. а дальше гугл в помощь. Изменено 8 июня, 20232 г. пользователем Aleksej75
Опубликовано 8 июня, 20232 г. Автор Пин известен 8185. Пробовал вязать не получилось возможно транспондер не подходит.
Опубликовано 8 июня, 20232 г. 1 минуту назад, (SAN) сказал: Пин известен 8185 это пин от доски VDO/ для сброса доски. Тебе нужен пин от авто.
Опубликовано 8 июня, 20232 г. Автор Как его достать с ЭБУ двигателя? Много форумов прочитал пишут что мол не нужен.
Опубликовано 8 июня, 20232 г. Автор 6 минут назад, Ol231 сказал: В новой доске, судя по всему, будут ID48. Закажу и попробую прописать. Если не подключать моторный то запишутся в приборку ?
Опубликовано 8 июня, 20232 г. 6 минут назад, (SAN) сказал: Как его достать с ЭБУ двигателя? Много форумов прочитал пишут что мол не нужен. Написал же .нет пина в эбу. !!!!!! нужен пин от авто. и им все подружить. А по номеру доски VDO посмотреть какой в ней чип.
Опубликовано 8 июня, 20232 г. Автор 1 минуту назад, Aleksej75 сказал: нужен пин от авто Это я понял где его вычитать или взять ?
Опубликовано 8 июня, 20232 г. разбирай доску и читай епром. либо блок иммо. точно не помню -- стоит вроде за панелью.
Опубликовано 8 июня, 20232 г. Автор 3 минуты назад, Aleksej75 сказал: разбирай доску и читай епром. либо блок иммо. точно не помню -- стоит вроде за панелью. Иммо на сколько понял находится в доске и в магнети марэли нет епромки уже прошерстил. По совету Ol231 закажу чип и попробую прописать. Чип нужно подготавливать ?
Опубликовано 8 июня, 20232 г. 3 минуты назад, (SAN) сказал: Иммо на сколько понял находится в доске и в магнети марэли нет епромки уже прошерстил. По совету Ol231 закажу чип и попробую прописать. Чип нужно подготавливать ? пишется чистый
Опубликовано 8 июня, 20232 г. В Магнети Марели есть епром . Только если умерла приборка то уже не понадобиться. Сначало пин из приборки VDO , затем писать ключи , а после вязать приборку к ЭБУ . VCDS или Вася диагност в помощь.
Опубликовано 8 июня, 20232 г. Автор Думаю скандок или аутель должен справится. Аутель даже пин тянет из приборки что очень удивило.
