Siemens Simos 2P 5WP4 AHL
Добрый всем день!
Нужна подсказка или помощь по фольцваген б5 1999.
Суть такова умерла приборка магнети марели привезли в замен vdo теперь нужно подружить ключи- приборка- эбу.
Эбу Siemens Simos 2P 5WP4 проц С167 флешка AM27C010 епром 93с56.
Ключи опознаются хорсом ID13
W_B5_93C56.bin 3B0919881F B5-KOMBIINSTR. VDO V21.BIN
В эбу нет пин кода. Читай пин с иммо или с приборки. И потом на авто  все вяжи.
Закинь дамп в прогу ВАГ епром увидишь пин панели VDO.  а дальше гугл в помощь.
Изменено пользователем Aleksej75
В новой доске, судя по всему, будут  ID48.
Пин известен 8185. Пробовал вязать не получилось возможно транспондер не подходит.
1 минуту назад, (SAN) сказал:
Пин известен 8185
это пин от доски VDO/  для сброса доски. Тебе нужен пин от авто.
Как его достать с ЭБУ двигателя? Много форумов прочитал пишут что мол не нужен.
6 минут назад, Ol231 сказал:
Закажу и попробую прописать. Если не подключать моторный то запишутся в приборку ?
6 минут назад, (SAN) сказал:
Написал же .нет пина в эбу. !!!!!! нужен пин от авто. и им все подружить. А по номеру доски VDO посмотреть какой в ней чип.
1 минуту назад, Aleksej75 сказал:
нужен пин от авто
Это я понял где его вычитать или взять ?
разбирай доску и читай епром. либо блок иммо. точно не помню -- стоит вроде за панелью.
Не надо лезть в дебри.
Это иммо 2.
3 минуты назад, Aleksej75 сказал:
Иммо на сколько понял находится в доске и в магнети марэли нет епромки уже прошерстил.
По совету Ol231 закажу чип и попробую прописать.
Чип нужно подготавливать ?
3 минуты назад, (SAN) сказал:
пишется чистый
В Магнети Марели есть епром . Только если умерла приборка то уже не понадобиться. Сначало пин из приборки VDO , затем писать ключи , а после вязать приборку к ЭБУ . VCDS или Вася диагност в помощь.
Думаю скандок или аутель должен справится. Аутель даже пин тянет из приборки что очень удивило.
Прописал чип id 48 скандоком и машинка завелась.
