Опубликовано 8 июня, 20233 г. comment_1287108 Добрый всем день! Нужна подсказка или помощь по фольцваген б5 1999. Суть такова умерла приборка магнети марели привезли в замен vdo теперь нужно подружить ключи- приборка- эбу. Эбу Siemens Simos 2P 5WP4 проц С167 флешка AM27C010 епром 93с56. Ключи опознаются хорсом ID13 W_B5_93C56.bin 3B0919881F B5-KOMBIINSTR. VDO V21.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20233 г. comment_1287109 В эбу нет пин кода. Читай пин с иммо или с приборки. И потом на авто все вяжи. Закинь дамп в прогу ВАГ епром увидишь пин панели VDO. а дальше гугл в помощь. Изменено 8 июня, 20233 г. пользователем Aleksej75 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20233 г. comment_1287110 В новой доске, судя по всему, будут ID48. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20233 г. Автор comment_1287112 Пин известен 8185. Пробовал вязать не получилось возможно транспондер не подходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20233 г. comment_1287113 1 минуту назад, (SAN) сказал: Пин известен 8185 это пин от доски VDO/ для сброса доски. Тебе нужен пин от авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20233 г. Автор comment_1287114 Как его достать с ЭБУ двигателя? Много форумов прочитал пишут что мол не нужен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20233 г. Автор comment_1287115 6 минут назад, Ol231 сказал: В новой доске, судя по всему, будут ID48. Закажу и попробую прописать. Если не подключать моторный то запишутся в приборку ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287115 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20233 г. comment_1287116 6 минут назад, (SAN) сказал: Как его достать с ЭБУ двигателя? Много форумов прочитал пишут что мол не нужен. Написал же .нет пина в эбу. !!!!!! нужен пин от авто. и им все подружить. А по номеру доски VDO посмотреть какой в ней чип. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20233 г. Автор comment_1287117 1 минуту назад, Aleksej75 сказал: нужен пин от авто Это я понял где его вычитать или взять ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287117 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20233 г. comment_1287118 разбирай доску и читай епром. либо блок иммо. точно не помню -- стоит вроде за панелью. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20233 г. comment_1287119 Не надо лезть в дебри. Это иммо 2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20233 г. Автор comment_1287122 3 минуты назад, Aleksej75 сказал: разбирай доску и читай епром. либо блок иммо. точно не помню -- стоит вроде за панелью. Иммо на сколько понял находится в доске и в магнети марэли нет епромки уже прошерстил. По совету Ol231 закажу чип и попробую прописать. Чип нужно подготавливать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20233 г. comment_1287124 3 минуты назад, (SAN) сказал: Иммо на сколько понял находится в доске и в магнети марэли нет епромки уже прошерстил. По совету Ol231 закажу чип и попробую прописать. Чип нужно подготавливать ? пишется чистый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20233 г. comment_1287137 В Магнети Марели есть епром . Только если умерла приборка то уже не понадобиться. Сначало пин из приборки VDO , затем писать ключи , а после вязать приборку к ЭБУ . VCDS или Вася диагност в помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20232 г. Автор comment_1287154 Думаю скандок или аутель должен справится. Аутель даже пин тянет из приборки что очень удивило. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20232 г. Автор comment_1287356 Прописал чип id 48 скандоком и машинка завелась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102213-siemens-simos-2p-5wp4-ahl/#findComment-1287356 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
