Valeo v42, Duster привалил после прошивки не тем софтом
Доброго. Duster 1.6 МКПП переднеприводный. Считал  прошивку  KESS HW0740R_SW2508R. При прошивке KESS залили не тот софт HW0740R_SW4226R E2, блок прилёг, при включении зажигания чек не горит. Снял блок, разобрал, подключил Ктаг, при чтение постоянно вылетал в конце с чексум еррор и прочитал странный размер HW0740R_SW2508R_Ktag. Так ка время поджимало, то нашёл на просторах рутины файл Full Flash HW0740R_SW2068R под Ktag и залил его, теперь при включении зажигания чек быстро моргает, на связь не выходит. Я так понял или этот фулл мне не подходит, или может это и не фулл. В общем нужен или пенек или помощь на платной основе в оживление этой тарантайки, клиент задрот и..бет мозг. Всем спасибо за внимание. Как я понял для поднянития нужен бєкап Valeo v42.
HW0740R_SW2068R_Ktag.bin HW0740R_SW2508R_Ktag_ory
ktag пишите файл, вычитаный kess в самом начале (ори файл)
Хотя нет, писать только ори файл в Вашем похоже только калибры
Не , ну если партизанен и местным прыгункам автохи портишь, то это одно, звезду диверсанту , а иначе, кто задрот еще как посмотреть))
1830R HW0740R SW2508R -либо найти к таг считанный дамп и переписать. Либо скроить из двух, при условии , что тот файл, что к таг -от к тага ( там 1 область перенести , даже наверное ее можно и не переносить) , к таг 1 чтение наверное не сохранил нормально потому, что кс не тот в дампе, кста ,есть версия к таг где  кс в дампе не анализируется, такой можно записать свой файл. На будущее любым хекс сомпаре секунда делов проверить дампы перед записью.
Машину поднял, заливкой чужого фулл флеш Ktag.
