Опубликовано 14 июня, 20232 г. comment_1287352 В ремонт притащили Renault Kangoo 2003 года выпуска 1.5 dci Блок UCH затопило и он подгорел. Не работают повороты, аварийка, первая скорость стеклоочистителя. старый: UCH -N2-X76 21676521-6B A V5.0 Привезли б.у с разборки UCH-N2-X76 21676958-7A B V6.4 Дамп с 93c66 считался со старого блока, информация в нем уцелела. В подменный я перенес vin, key id, и isk, но авто по прежнему не заводиться лампа immo часто мигает или вообще не горит. дампы прикладываю, по возможности пните в правильном направлении, что делаю не так. eeprom uch renault kangoo 1.5 dci донорский блок.BIN eeeprom uch renault kangoo 1.5 dci.BIN eeprom uch renault kangoo 1.5 dci донорский блок(мод).bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102244-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-uch-renault-kangoo-15dci/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20232 г. comment_1287354 Что говорит диагностика, в каких случаях моргает в каких нет, параметры по иммо какие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102244-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-uch-renault-kangoo-15dci/#findComment-1287354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20232 г. comment_1287357 Синхронизацию не пробовали сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102244-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-uch-renault-kangoo-15dci/#findComment-1287357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20232 г. comment_1287362 Нужно было просто перепаять ЕЕПРОМ в донорский блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102244-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-uch-renault-kangoo-15dci/#findComment-1287362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20232 г. comment_1287363 Перепаивал епромку в донорский блок неоднократно . Все работало . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102244-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-uch-renault-kangoo-15dci/#findComment-1287363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 20232 г. Автор comment_1287365 11 часов назад, SEREGA RAV сказал: Что говорит диагностика, в каких случаях моргает в каких нет, параметры по иммо какие Блок UCH на диагностику не выходит, пробовал с помощью launch в моторнике в параметрах висит Компьютер заблокирован да ввод Кода выполнен : нет 10 часов назад, Vitalli74 сказал: Синхронизацию не пробовали сделать? Нет до этого пока не дошло 8 часов назад, darekcz сказал: Нужно было просто перепаять ЕЕПРОМ в донорский блок. пробовал и так, тоже не помогло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102244-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-uch-renault-kangoo-15dci/#findComment-1287365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 20232 г. comment_1287366 Если судить по лампе иммо, то не видит ключ. Сбросить и привязать купленный блок нет возможности ? Сорян, какой ключ, если UCH на диагностику не выходит, не внимательно прочитал пост. Я бы искал почему UCH молчит. Изменено 15 июня, 20232 г. пользователем Ol231 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102244-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-uch-renault-kangoo-15dci/#findComment-1287366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 20232 г. comment_1287367 UCH донорский труп да и менять надо на такой же Изменено 15 июня, 20232 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102244-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-uch-renault-kangoo-15dci/#findComment-1287367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 20232 г. comment_1287373 2 часа назад, Kovalevmotors сказал: пробовал и так, тоже не помогло Если авто на родном UCH заводилось, то достаточно было перепаять ЕЕПРОМ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102244-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-uch-renault-kangoo-15dci/#findComment-1287373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 20232 г. comment_1287376 5 часов назад, Kovalevmotors сказал: пробовал и так, тоже не помогло перепайка епром с разбором или переливание по 1му проводу без разбора - решает проблему 1000% если на оригинале заводится. пока не добили машину - отдайте спецам - не в обиду. Изменено 15 июня, 20232 г. пользователем iProg-carradio Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102244-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-uch-renault-kangoo-15dci/#findComment-1287376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 20232 г. comment_1287377 если прошить (референс тот же) поменять память 93с66. если отличается, то лучше на девственнице и адптаре. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102244-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-uch-renault-kangoo-15dci/#findComment-1287377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 20232 г. comment_1287379 1 час назад, Fcarocha сказал: если прошить (референс тот же) поменять память 93с66. если отличается, то лучше на девственнице и адптаре. На "девственнице" безусловно получится )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102244-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-uch-renault-kangoo-15dci/#findComment-1287379 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
