Газель Cummins 18г. Ошибка чтения.
18.06.2023 в 21:54, ulon08 сказал:
Понял.
Держи фулл подключался на столе. CAN в большом разъёме, (подкапотный). В малом (кузовном) только иденты отдает.
CM2220C_BGY_HG80003_07_183350152.7z
X96C45R02K0873046.txt
Забыл добавить! На столе.
Изменено пользователем viktor9950
Для начала сверь соответсвие софта с паспортом на шильдике эбу, залей РОДНОЙ сток ,не все софты совместимы и взаимозаменяемы.
9 минут назад, nemoi сказал:
Софт HG8000X. А остальное не имеет значения. X! Это калибровка.
Блоки е5 перестают читаться писаться если до этого пытались залить прошивку от е3 с удаленным егр.
Если так то блок на стол переводить в бут (замкнуть 4 контакта ) и все запишется без проблем
Только что, Loki_7 сказал:
Так не понятно, пытался человек записать прошивку в ЭБУ или нет. Пока из того что написано понятно, что пытались только прочитать и безуспешно!
10 часов назад, viktor9950 сказал:
Да да, вчесто 07 установите 03 и вас ждет пара чудес и скорая замена редуктора.
49 минут назад, nemoi сказал:
От 01-09! Это просто обновление. Да 03 возможно косячная, Но для этого и есть обновления 07 и 08
Всем привет. Ничего пока не делал с авто, отправил к дизелистам решать одну проблему с датчиком, потом сказал приедет.
Так мне что получается на столе это все делать? Блок будет читаться и писаться? Или уже в бут переводить? Машина 100 пудов чипованая, егр клапан от соединил ошибок нет, и по сажевому нет тоже.
2 часа назад, ulon08 сказал:
А как ты в буте собрался делать!!!))) Конечно на столе )
5 часов назад, ulon08 сказал:
Ну если машина чипованная, значит тот кто ее чиповал закрыл блок от считывания. Но функция записи на машине осталась.
3 часа назад, viktor9950 сказал:
А мне вот интересно, если блок закрыли от считывания, прочитается он на столе в буте?
1 минуту назад, Sween сказал:
В бут конечно.
