Опубликовано 19 июня, 20232 г. 18.06.2023 в 21:54, ulon08 сказал: Понял. Держи фулл подключался на столе. CAN в большом разъёме, (подкапотный). В малом (кузовном) только иденты отдает. CM2220C_BGY_HG80003_07_183350152.7z X96C45R02K0873046.txt Забыл добавить! На столе. Изменено 19 июня, 20232 г. пользователем viktor9950
Опубликовано 19 июня, 20232 г. Для начала сверь соответсвие софта с паспортом на шильдике эбу, залей РОДНОЙ сток ,не все софты совместимы и взаимозаменяемы.
Опубликовано 19 июня, 20232 г. 9 минут назад, nemoi сказал: Для начала сверь соответсвие софта с паспортом на шильдике эбу, залей РОДНОЙ сток ,не все софты совместимы и взаимозаменяемы. Софт HG8000X. А остальное не имеет значения. X! Это калибровка. Изменено 19 июня, 20232 г. пользователем viktor9950
Опубликовано 20 июня, 20232 г. Блоки е5 перестают читаться писаться если до этого пытались залить прошивку от е3 с удаленным егр. Если так то блок на стол переводить в бут (замкнуть 4 контакта ) и все запишется без проблем
Опубликовано 20 июня, 20232 г. Только что, Loki_7 сказал: Блоки е5 перестают читаться писаться если до этого пытались залить прошивку от е3 с удаленным егр. Если так то блок на стол переводить в бут (замкнуть 4 контакта ) и все запишется без проблем Так не понятно, пытался человек записать прошивку в ЭБУ или нет. Пока из того что написано понятно, что пытались только прочитать и безуспешно!
Опубликовано 20 июня, 20232 г. 10 часов назад, viktor9950 сказал: Софт HG8000X. А остальное не имеет значения. X! Это калибровка. Да да, вчесто 07 установите 03 и вас ждет пара чудес и скорая замена редуктора.
Опубликовано 20 июня, 20232 г. 49 минут назад, nemoi сказал: Да да, вчесто 07 установите 03 и вас ждет пара чудес и скорая замена редуктора. От 01-09! Это просто обновление. Да 03 возможно косячная, Но для этого и есть обновления 07 и 08
Опубликовано 20 июня, 20232 г. Автор Всем привет. Ничего пока не делал с авто, отправил к дизелистам решать одну проблему с датчиком, потом сказал приедет. Так мне что получается на столе это все делать? Блок будет читаться и писаться? Или уже в бут переводить? Машина 100 пудов чипованая, егр клапан от соединил ошибок нет, и по сажевому нет тоже.
Опубликовано 20 июня, 20232 г. 2 часа назад, ulon08 сказал: Всем привет. Ничего пока не делал с авто, отправил к дизелистам решать одну проблему с датчиком, потом сказал приедет. Так мне что получается на столе это все делать? Блок будет читаться и писаться? Или уже в бут переводить? Машина 100 пудов чипованая, егр клапан от соединил ошибок нет, и по сажевому нет тоже. А как ты в буте собрался делать!!!))) Конечно на столе )
Опубликовано 20 июня, 20232 г. 5 часов назад, ulon08 сказал: Всем привет. Ничего пока не делал с авто, отправил к дизелистам решать одну проблему с датчиком, потом сказал приедет. Так мне что получается на столе это все делать? Блок будет читаться и писаться? Или уже в бут переводить? Машина 100 пудов чипованая, егр клапан от соединил ошибок нет, и по сажевому нет тоже. Ну если машина чипованная, значит тот кто ее чиповал закрыл блок от считывания. Но функция записи на машине осталась.
Опубликовано 20 июня, 20232 г. 3 часа назад, viktor9950 сказал: А как ты в буте собрался делать!!!))) Конечно на столе ) А мне вот интересно, если блок закрыли от считывания, прочитается он на столе в буте?
Опубликовано 20 июня, 20232 г. 1 минуту назад, Sween сказал: А мне вот интересно, если блок закрыли от считывания, прочитается он на столе в буте? В бут конечно.
