Ключ с кнопками, запускалась без проблем. Снял кожух на руле, перестала запускаться. Проверяю ключ, пишет чип не определен, открываю ключ, чипа нет. Все проверил чипа нигде нет, ни в кожухе , ни в авто. Вроде ничего и не падало. Петля какая -то смешная, она вроде и не на замке была, а так болталась. Нашел в обходчике ключ, хотел скопировать на LKP 2, write error. На какой чип можно скопировать?
Изменено пользователем Alex64
У меня на LKP02 копируются Xhorse mini key. Посмотрите может его конвертировать надо с DST80 на 40
Новый LKP02 проверьте
Изменено пользователем viktor9950
LKP 02 так определяется.
Значит всё должно работать. К онлайну подключено приложение для расчёта?
Да забыл написать при клонирование чип не должен быть подготовлен LKP02
А у вас он подготовлен для записи по обд
Я копировал  4D+ DST80  Kia Ceed  на LKP-02 через программу VVDI KEY TOOL. Это так же надо делать?
В моем случае прибор читает ключ, делает калькуляцию, пишет Ок, поднесите чип, нажмите Ок. И тут write error/
Вот как должен выглядеть чип для клонирования. Отмечен зелёным а крестик красным для записи по обд.
Теперь нажмите разблокировать тот чип на который пытаетесь записать и должно всё получится
Не нахожу в своем VVDI  функцию разблокировать.
2 минуты назад, Alex64 сказал:
Где то должна быть по щелкайте вкладками
Главное меню, потом чтение, не вижу разблокировать.
А спец функции? И вот здесь что? Красным обвёл
10 часов назад, viktor9950 сказал:
И вот здесь зелёным выделено, что написано не понятно
Зеленым - нажмите , кнопку в низ или вправо . в зависимости что хотите сделать. При переходе вправо редактирование чипа ( возможна разблокировка  чипа, все зависит от чипа).
стрелка вправо.
Запускаю программу VVDI KEY TOOL, не активна. Почему, не подскажите?
На хорошей операционке запустилась. Пишет копирование Offline,
Скопировал CN900 mini на CN3.
Интересно как на CN3 можно было сделать копию чипа 4D?
20 минут назад, Alex64 сказал:
CN3 - для копирования 46 чипов.. CN5 -  для 4D//  LKP02 - для копии 4D и 4C
Купи супер чип XT27 для vvdi keytool  он один заменяет много разных чипов.
Изменено пользователем Aleksej75
Покупал как CN 3, определился как 4D+ DST80, стало 4D+ DST40.
Авто запускается.
