Опубликовано 10 июля, 20232 г. Всем привет. Столкнулся с шайтан поломкой. Сузуки эртига с бесключевым доступом. Не работает запирание и отпирание замков с кнопок на ручках дверей, при этом с кнопок на более все работает. Подключил сканер, в блоке bcm ошибка b1104, что указывает на обрыв антенны номер 4 (под бампером задним). Вызваниваю проводку от бампера до бум, все ок. Ставлю другую антенну (поменял местами с той что под рычагом ручника), ошибка та же. При отключении антенны ошибка такая же, что говорит, что проблема именно с этой антенной. При попытке закрыть авто кнопкой на ручке, брелок моргает светодиодом. Все перерыл, не пойму в чем проблема. Посоветуйте куда двигаться в поиске.
Опубликовано 22 августа, 20232 г. привет. а что видно о данным в БСМе , может там дверь не закрыта.....
Опубликовано 24 сентября, 20232 г. Привет. Подскажите, решили как-то проблему с сузуки, ошибка В1104, или нет? Сейчас с ней маюсь. Не пойму чего хочет. Подскажите пожалуйста, если решили. Изменено 24 сентября, 20232 г. пользователем goldthorn
