Опубликовано 25 июля, 20233 г. comment_1288694 Собственно не включается 2 скорость вентилятора даже если снять разьем с датчика температуры,проверена проводка от вентилятора до релейного блока,и от релейного блока до эбу(релейный блок тоже подменялся заведомо рабочим),сам вентилятор работает и 1 и 2 скорости при подаче питания напрямую,есть предположение что проблема в эбу, ищем мастера в Краснодаре, который сможет вскрыть эбу,проверить и при подтверждении проблемы отремонтировать,присутствует постоянная ошибка в эбу p048100 Изменено 25 июля, 20233 г. пользователем серега068 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102413-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-me17526/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
