Опубликовано 3 августа, 20232 г. comment_1289068 Привет,может лежит у кого блок с приоры М75, нужно прозвонить один резистор ( можно фото, но лучше выпаять и прозвонить), родной выгорел почему то, на фото впаял на 1к, но не работает, буду очень признателен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102468-%D0%BC75-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20232 г. comment_1289071 Забирай с облака, фото М75 с высоким разрешением 24 метра здесь больше двух не принимает. https://cloud.mail.ru/public/5yGk/nM54wh9eG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102468-%D0%BC75-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-1289071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20232 г. comment_1289072 Там резак кажись 69С, это 51 кОм. https://kiloohm.info/eia96-resistor/69C Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102468-%D0%BC75-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-1289072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 20232 г. comment_1289074 13 часов назад, dimkasyai сказал: родной выгорел почему то Транзистор рядом стоящий проверял? Твой резак, плохо видно, но похоже одним выводом сидит на массе, выв 4 LM2903, а второй вывод на коллекторе транзистора и сгореть он мог вместе с этим транзистором. У транзюка или пробой будет, или выгорел переход. В такой случае сдувать его и проверять вне платы, иначе на плате можешь не увидеть сгоревший переход. Плохо видно, что там на этом транзисторе за маркировка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102468-%D0%BC75-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-1289074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20232 г. Автор comment_1289132 04.08.2023 в 11:08, Alex_ka сказал: Транзистор рядом стоящий проверял? Твой резак, плохо видно, но похоже одним выводом сидит на массе, выв 4 LM2903, а второй вывод на коллекторе транзистора и сгореть он мог вместе с этим транзистором. У транзюка или пробой будет, или выгорел переход. В такой случае сдувать его и проверять вне платы, иначе на плате можешь не увидеть сгоревший переход. Плохо видно, что там на этом транзисторе за маркировка. Да обвязка целая, 51к впаял- запустилась, этот резистор идет на дпкв. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102468-%D0%BC75-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-1289132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20232 г. comment_1289133 11 минут назад, dimkasyai сказал: Да обвязка целая, 51к впаял- запустилась, этот резистор идет на дпкв. Ну вот видишь, есть здесь на форуме некоторые просто хрень понести, а есть некоторые по существу триндящие. ☺️ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102468-%D0%BC75-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-1289133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
