Неизвестный дисплей БК Опель Омега Б с 93С56 на борту
28 минут назад, Alex_ka сказал:
Буржуи дали пин 9418. Проверь и  отпишись. Иначе если я не дам ответ. следующий раз они мне, фиг. что помогут. Вот только не пойму их это карпасс дисплея или иммо.
окей,но не раньше  вторника
Это скучно. Код в дампе ТС действительно есть и его предоставили корректно.
И он подойдет к иммо при условии что магнитола и дисплей от этого авто (можно переставить парой с другой машины)
15 минут назад, bankovsky сказал:
Пин там есть при условии, которое я описал выше. И, если условия совпадают, пин корректный.
А с вышим дампом не совпадает т.к. у вас дамп от Вектры Ц
Так получается, что там крестили панель с магнитолой?
Только что, Alex_ka сказал:
Панель каким боком? На этом авто дисплей вяжется к магнитоле (для определенных моделей магнитолы - 1100, 1500). В остальных случаях в дисплее кода нет, а у магнитолы код свой собственный, отличный от иммобилайзера
Это я по привычке, что дисплей это панель, забывая, что у опелей это разные вещи. А как же пишут, что иммо потянули с магнитолы на астрах Н?
Astra H - это другая машина. Да, там можно вычитать из магнитолы и дисплея, но тоже при условии что они родные.
По факту это не иммо, а security code. При желании магнитолу с дисплеем можно запрограммировать вообще другим кодом, отличным от кода иммо.
На заводе программируют все одним кодом для удобства
Изменено пользователем bankovsky
1 минуту назад, bankovsky сказал:
Откуда такие познания по опелям?
10 минут назад, Alex_ka сказал:
В ютубе есть канал, "Bank автоэлектроника". Там больше инфы.
Познания из личной практики ремонта Опелей
3 минуты назад, bankovsky сказал:
Уважуха конкретным пацанам. Подписался на канал, чтобы не потерять.
2 часа назад, bankovsky сказал:
Твои слова буржуи подтвердили. Сказали, что если магнитола менялась, то данный код в дисплее может быть не такой как в блоке иммо.
04.08.2023 в 12:52, Alex_ka сказал:
Привет, пин к  иммо не подошел,а в дисплее кнопка програмирование в ОП-КОМЕ не активна
15 минут назад, procop сказал:
Привет, пин к  иммо не подошел.
Значит остаётся искать шнурок VAG TACHO+Opel Immo 3.01 или с иммо программатором читать проц.
