Опубликовано 5 августа, 20232 г. Добрый день подскажите в чем может быть причина куда смотреть. Нет тормозов у передних колес, задние тормозят. Стали разбираться и выяснили что из блока АБС не идет жидкость в трубки которые идут на передние колеса (на задние льет). Проблема в блоке абс ? Блок не разборный и починить его нельзя, нужно покупать новый ? На задние жидкость идёт , но слабо, но тормоза работают задние... Ошибок нет, тесты проходит, прокачку ABS пробовали с компа, без изменений.. Изменено 5 августа, 20232 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 5 августа, 20232 г. меняй блок абс, ил разберай и клапана смотри, пробуй см2 клапана открывать-закрывать и сравнивай звук! клиент не менял тормозуху и ржавина появилась
Опубликовано 5 августа, 20232 г. Автор Пробовали Сканматиком-2 все функции какие есть по АБС - Безрезультатно, да и звук какой-то - как на сухую... Открутили трубки с самого блока AБС которые идут от главного тормозного цилиндра (вакуумника) - педаль нажимаешь тормозуха брызгает..., тоесть до блока АБС всё приходит - а с самого блока не выходит... Изменено 5 августа, 20232 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 5 августа, 20232 г. Поменяй трубки местами, если зад работает и посмотри, чтобы наверняка блок приговорить. Мы с каждого козла, сделаем патриота. :) Изменено 5 августа, 20232 г. пользователем Alex_ka
Опубликовано 5 августа, 20232 г. Смотри внимательней гтц, скорее всего на передний контур нет давления. Гтц по себе гоняет давлене и хватает только на задний.
