Опубликовано 9 августа, 20232 г. comment_1289222 Добрейшего, коллеги. Так уж получилось, что мне пришлось заниматься скрещиванием ежа и ужа, а именно, электрической частью свапа Мазда сх7, 2008 года выпуска. Был мотор l3-vdt, который приказал долго жить. Поставили мотор L5-VE. Имеется коса и эбу от него же. И если с проводкой, при наличии схем (а они имеются) , проблем никаких, то с синхронизация pcm у меня вышел затык. Ранее я успешно привязывал одинаковые блоки управления, а вот с такой ситуацией я столкнулся впервые. С радостью бы отказался от этого проекта и дал бы заработать коллегам, да вот ближайшие ко мне специалисты дружно уехали на войну по мобилизации. Прошу дельного совета, какие действия мне нужно будет сделать, дабы победить эту Мазду. Если что, incode и outcode со старого блока l37l у меня имеются. Заранее благодарен Изменено 9 августа, 20232 г. пользователем Trudovik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102483-mazda-cx7-2008%D0%B3-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-pcm-%D0%B8-rke/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20232 г. comment_1289231 Павлик, давно все уже обкатано,опять велик изобретаешь))) И не все на СВО..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102483-mazda-cx7-2008%D0%B3-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-pcm-%D0%B8-rke/#findComment-1289231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20232 г. Автор comment_1289249 Есть, конечно, вариант накинуть родную голову с навесным, но стоит задача запустить мотор именно на этом контроллере. Есть ли вообще возможность это сделать? Бьюсь уже неделю, перелопатил кучу инфы, а понимания пока нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102483-mazda-cx7-2008%D0%B3-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-pcm-%D0%B8-rke/#findComment-1289249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 20232 г. Автор comment_1289860 Ну, в общем, засинхронил я pcm, запустил двигатель. Другое дело, что сканер не видит половину блоков управления. Как мне кажется, надо работать с конфигурацией. Какой прибор с этим справится? Обязательно ли использовать Mazda IDS? И вообще, можно ли в принципе "подружить" блоки после такого свапа? Если можно, то как? Можно в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102483-mazda-cx7-2008%D0%B3-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-pcm-%D0%B8-rke/#findComment-1289860 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 20232 г. Автор comment_1292255 Проблему решил. Запинил проводку под блок L37L, с небольшими изменениями. Мне написали специальный софт. Запустил. Всё работает нормально. Отдал машину. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102483-mazda-cx7-2008%D0%B3-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-pcm-%D0%B8-rke/#findComment-1292255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
