citroen berlingo BSI
Доброго времене суток ,берлинго 2010 года 1.4 бензин эбу двс valeo j34p бодик сименс в нутри епром st95160 ,  машина не заводится пытались привязать другой бсй ,дело в том что когда перекидывают еепром на этом бодике он обнуляеться придется прописывать лексеей ,вопрос пин код в епроме остаеться или тоже удаляется ,посмотрите пожалуйста мой кальк пишет что епром инвалид
96160 ори.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102494-citroen-berlingo-bsi/
Еще вопрос я так понял что в нутри стоит нек ,там тоже что то обнулякться или достаточно епром почистить
проц вместе с еепромом
2 часа назад, autodek сказал:
96160 ори.bin 2 kB · 5 скачиваний
нет ни пина ни вина, на пробег не смотрел.
теперь тянуть с моторника или по вину
пробег есть вин вписать можно как и пин тоже можно вписать
48 минут назад, kola333 сказал:
И смысла в этом будет 0 !
эбу снял буду вычитывать еепром ,завтра лексию привезут ,с нуля буду привязывать ,радио канала нет так что проблем не будет ,спасибо ,в понедельник отпишусь
может есть у кого целый епрром и обнуленный ,хочу сравнить
добрый день ,снял эбу валео, еепром st95160 ,считал нашел пин посмотрите пожалуйста пин правельный !! есть донорски бси если забить все ffполучиться лексией прописать имя пин из моторника ? или там как то по особенному нужно подготавливать еепром ,
донор.bin
Изменено пользователем autodek
Я в пустую микру привязывал. конфиг править надо внимательно.
Дамп ни разу не готовил
То есть я правильно понял , епром на донорском бси почиститить и лексией писать кок новый ,пин писать тот что я считал с моторника ?
я примерно так и сказал )
