Опубликовано 11 августа, 20232 г. comment_1289300 История: Покупаю авто на коленях, за 3 дня до моей покупки авто било на ходу. Покупаю с проблемой крутит стартером но не запускается, в начале схватывает но потом (0 на массу 2 на трассу) пшикаю ефиром запускается и работает пару сек. (Пока есть ефир), топливный насос жужит . Кто сталкивался с такой ситуацией прошу поделиться советом. Мотор v10 5.0tdi. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102497-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-tuareg-50-tdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 20232 г. comment_1289314 Вам надо автомобиль отдать в ремонт. Тут не обучают или если только договоритесь за хорошую оплату. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102497-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-tuareg-50-tdi/#findComment-1289314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 20232 г. comment_1289315 9 часов назад, никита Ященко сказал: История: Покупаю авто на коленях, за 3 дня до моей покупки авто било на ходу. Покупаю с проблемой крутит стартером но не запускается, в начале схватывает но потом (0 на массу 2 на трассу) пшикаю ефиром запускается и работает пару сек. (Пока есть ефир), топливный насос жужит . Кто сталкивался с такой ситуацией прошу поделиться советом. Мотор v10 5.0tdi. Двигатель AYH или AJS с насос-форсункой? Ну так подключи диагностику. почитай ошибки. Можешь померять давление топлива при прокрутке стартером на подкачивающих насосах. Или у тебя если насос в баке жужжит, значит должен работать? Как там на слух, они оба жужжат? :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102497-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-tuareg-50-tdi/#findComment-1289315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20232 г. comment_1289456 Могу не подсказать, а с гарантией сказать. Готовьтесь к дорогостоящему ремонту топливной аппаратуры и если очень сильно повезет отделаетесь только форсунками ( ну это наврядли ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102497-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-tuareg-50-tdi/#findComment-1289456 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
