Опубликовано 16 августа, 20232 г. comment_1289434 Господа в общем вопрос такой на копарте тачку заказали как ран Ин драйв она пришла запуск и мотор держит больше 2к оборотов и ругается на связь с еме кан питание есть говорят проблема может быть по софту из за разряда АКБ есть кто разбирался с подобной ситуацией ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 20232 г. comment_1289488 питания все приходят? там 3 постоянных плюса, 3 массы , wake up. и 2 кана pt-can и pt-can2, если все есть могу удаленно глянуть но на след неделе Изменено 17 августа, 20232 г. пользователем 4sty Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1289488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 20232 г. Автор comment_1289506 Привет вроде все есть по билютеню посмотрел типичных косяков не увидел ( перетирание проводки 7 см от разьема об кронштейн ) если есть возможность скинь распин ( я вызванивал сам в тп нет полного распина ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1289506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20232 г. Автор comment_1289585 Схемки и распины потребление у блока есть 1.182а, а вот на кане тишина((( видимо все таки софт слетел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1289585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20232 г. Автор comment_1290683 В общем по теме забрался уже глубоко! Проблема реально в самом блоке но проблемы на этом этапе не заканчиваются! проблема как программная так и железная внутри два проца mcu 0 и mcu 2 оба трикоры 1797 так вот нулевой я прочел а двойка труп ( молчит и греется ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1290683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20232 г. Автор comment_1291565 Вот еще письмо от бмв на тему отсуцтвия связи ( но это не мой случай у меня в блоке беда ) B122818 Attachment 1 Procedure to inspect and repair the EME connector wiring harness 2.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1291565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20232 г. comment_1291796 22.09.2023 в 06:29, Vovan - Helsing сказал: В общем по теме забрался уже глубоко! Проблема реально в самом блоке но проблемы на этом этапе не заканчиваются! проблема как программная так и железная внутри два проца mcu 0 и mcu 2 оба трикоры 1797 так вот нулевой я прочел а двойка труп ( молчит и греется ) А чем считать получилось если не секрет.Блок такой на ремонт отправлял и в нем эти два процессора менялись. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1291796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20232 г. comment_1291934 У меня была такая же проблема, после того как машину варили на рихтовке. Возил по всем электрикам в Вильнюсе, но никто ничем не помог. Я отправлял сначала в Болгарию 2 раза, чет там мудохались, сначала бабки взяли, но потом вернули. Потом нашел в Украине контору которая их ремонтирует и отправил на ремонт (в город Ровно). Сделали, пока вроде все норм. Ссылка где нашел. Гарантию вроде дали, но как на деле хз. вообще, там заводской дефект как мне объяснили, но сам толком ничего не понял. Главное что заработало - ато цена на новый пугает)))))) Изменено 10 ноября, 20232 г. пользователем N20B20A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1291934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20232 г. Автор comment_1292991 оригинальным прогером инфинеон Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1292991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20232 г. Автор comment_1292992 10.11.2023 в 14:03, N20B20A сказал: У меня была такая же проблема, после того как машину варили на рихтовке. Возил по всем электрикам в Вильнюсе, но никто ничем не помог. Я отправлял сначала в Болгарию 2 раза, чет там мудохались, сначала бабки взяли, но потом вернули. Потом нашел в Украине контору которая их ремонтирует и отправил на ремонт (в город Ровно). Сделали, пока вроде все норм. Ссылка где нашел. Гарантию вроде дали, но как на деле хз. вообще, там заводской дефект как мне объяснили, но сам толком ничего не понял. Главное что заработало - ато цена на новый пугает)))))) Я с ними связывался в первую очередь и ответ один с Русскими они не работают)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1292992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20232 г. Автор comment_1292993 05.11.2023 в 06:16, renat_x сказал: А чем считать получилось если не секрет.Блок такой на ремонт отправлял и в нем эти два процессора менялись. ОРИ прогер инфинеон Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1292993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20232 г. Автор comment_1292994 05.11.2023 в 06:16, renat_x сказал: А чем считать получилось если не секрет.Блок такой на ремонт отправлял и в нем эти два процессора менялись. Есть фотографии до ремонта и после? желательно фото процессоров до ремонта и после Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1292994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20232 г. Автор comment_1292995 для желающих поковырять софт прилогаю с донора завязанного в узел донор мцу2.rar донор мцу1.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1292995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20241 г. comment_1300338 В 22.09.2023 в 03:29, Vovan - Helsing сказал: В общем по теме забрался уже глубоко! Проблема реально в самом блоке но проблемы на этом этапе не заканчиваются! проблема как программная так и железная внутри два проца mcu 0 и mcu 2 оба трикоры 1797 так вот нулевой я прочел а двойка труп ( молчит и греется ) Имею такую же проблему с F15 4.0e 2016 года. После того как сняли аккумулятор и клемму массы не зажали. EME не выходит на связь.. 😪 Возможно процессора замена. Я так понял читать процессора отпаяные или есть площадка JTAG? И где 0 и 2? Изменено 15 декабря, 20241 г. пользователем BMWDOCTOR Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1300338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 20251 г. Автор comment_1301969 Админ! Один вопрос зачем тему чистить? мы тут коллегам помогаем или как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1301969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 20251 г. Автор comment_1301970 В 16.12.2024 в 01:35, BMWDOCTOR сказал: Имею такую же проблему с F15 4.0e 2016 года. После того как сняли аккумулятор и клемму массы не зажали. EME не выходит на связь.. 😪 Возможно процессора замена. Я так понял читать процессора отпаяные или есть площадка JTAG? И где 0 и 2? Пишите в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1301970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 202526 дек comment_1306298 Кто каким прогером читает infineon в еме? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1306298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 202526 дек comment_1306299 В 16.08.2023 в 15:36, Vovan - Helsing сказал:Господа в общем вопрос такой на копарте тачку заказали как ран Ин драйв она пришла запуск и мотор держит больше 2к оборотов и ругается на связь с еме кан питание есть говорят проблема может быть по софту из за разряда АКБ есть кто разбирался с подобной ситуацией ?Какие ори прогером вы читали? У infineon есть варианты Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1306299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля15 февр comment_1307511 У меня та же проблема: F15 НЕТ СВЯЗИ С EME.Я пытаюсь считать данные через KT200 и FGTech, но чтение всегда останавливается на 27%.Для чтения я использую две точки загрузки (одна рядом с микроконтроллером, две на другой стороне платы).Двигатель запускается и поддерживает обороты более 2000 в минуту, но выдает ошибку связи с устройством EME.Моя земля подключена к контакту 32, а не к 7.Если кто-то захочет поделиться дополнительной информацией, я буду очень благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1307511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля22 февр comment_1307588 Здравствуйте!Я уже несколько дней мучаюсь с EME на F15.Первый потерял связь, чтение EEPROM возможно только до 27%...Я проехал 2000 км и купил другой.Записал чистую EEPROM в MCU1 через режим загрузки Tricore, но связь с ESYS и другими диагностическими программами по-прежнему отсутствует.Сопротивление CAN-линии 60 Ом.12 В на контактах 1 и 24.Только 8 В на контакте 9 (я перерезал линию и добавил 12 В).Пытался прошить загрузчик и ПО с помощью ESYS, но безуспешно. Изменено 22 февраля22 февр пользователем JuriYU Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102515-bmw-f15-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-eme/#findComment-1307588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
