Hyundai Tucson 2017 год блок управления 4wd
Здравствуйте. Подскажите не могу найти где находится блок управления 4 WD. Выбивает предохранитель на 20 ампер на блок 4WD
На Санта фе и подобных , только чуть старших годов , многие проблемы с 4WD решались ремонтом оборванных проводов ,в районе редуктора .Может там сначала глянуть .
На редукторе отсоединил разъем, замыкание не ушло.  Повесил галогенку вместо предохранителя пока ковырялся, разбирал салон в поисках блока, замыкание ушло, сейчас стоит предохранитель и не выбивает. но блок на связь не выходит. Со слов хозяйки авто, все началось после химчистки салона.
Блок нашел. Находится в багажнике слева на полу под обшивкой
