Rover 45 EMS2000 + LUCAS
17.02.2024 в 01:30, GENNA сказал:
Канешна молодец.
Опасаюсь не зазвездило ли?
разблокировали", возможно вводом EKA-кода (а возможно и брелком, когда он еще был), а потом обесочили
Обесточили что? Могу Вам видео отдельное прислать, где с эмулятором статус "разблокирован" будет, но после снятия питания с ЭБУ хоть +15, хоть +30 без принятого кода EMS2000 будет заблокирован. Мозги до сих пор у меня валяются на полке (у меня их 3 было)
Как-то так. А в этой теме достаточно ссылок и информации, для размышления))) Иммо офф - да возможно, но только для механики, т.к. кан шина отваливается и АКПП работать не будет. И я этот иммо офф делал сам.
  • 2 года спустя...
В 19.02.2024 в 10:47, molistat сказал:
привет, мучаюсь со своим ровером, можно ли пообщаться в личке?
пиши тут в чем проблема?
ну ок, я тоже бьюсь со своим ровером но у меня немного другая тематика, стоял двс 2.0, после переборки стал 2.5, поведение не адекватное, хочу прошить под 2.5, но засада в том что не могу корректно свою флеш вычитать, прогером она читается частично, я так понимаю бит защиты присутствует, в добавок после чтение винолс и другие программы ее не распознают, вина нет и ISN тоже, выдать в крипте лежит. пробовал галлеттой54, читает не пойми что, пробовал ктагом тоже не понятно что читается, я так понял что для корректного чтения нужет правильный загрузчик, как и чем не могу найти
В 10.03.2026 в 17:02, halucinogenlsd сказал:
Возьми халявный чиплоадер и попробуй. Все должно читаться по сименсу. Галета обрезает по моему. не помню уже.
Нахрена такие манипуляции? Этот мозг для 75 ровера навалом на авито. Привязать к EWS проще, чем к лукасу)))
P.S. а давно занимаетесь тюном и в винолсе копаетесь? Там кракозябры и должны собственно быть))) Читайте... Инфы более чем предостаточно!
Изменено пользователем molistat
9 минут назад, molistat сказал:
не, не так давно, интересно что галлеттой и программатором и чем не читаю файл после не распознается, нашел пару прошивок (больше всего интересна ЗТ) ложу ее в ISN она выписывает вин и определяет ИСН и так далее, а все что читаю у себя будто криптовано
ориг моё, 2005 зт
евс мой
rover 75 orig.rar Rover-2005-siemens-am29f200bb.rar ews3 rover.bin
1 минуту назад, halucinogenlsd сказал:
не, не так давно
Ну тогда Вам учиться...
2 минуты назад, halucinogenlsd сказал:
Разбирайтесь)))
Если лезете в прошивки винолсом уже - значит желание сэкономить победит! Порой информация стоит дороже ремонта авто))) А тем более в нынешнее время отключения интернет ресурсов...
Только что, molistat сказал:
Разбирайтесь)))
причем тут дешево, я готов за адекватные деньги все это провернуть, дело в том что галета не льет что читает, получается что не верный бут проца, флеху даже в программаторе не трет, значит стоит секьюрити бит, вопрос такой еще есть, если я нашел прошивку зт, есть вычитанный евс, BMW ESN корректно ложит синхру? может кто проверить если я положу синхру?
5 минут назад, molistat сказал:
Разбирайтесь)))
и еще раз хочу уточнить, желание научиться есть, понимания кое какие есть, насколько понял в этом эбу с акпп иммо офф не сделать, хотя не раз на разных форумах предлагали, гдето сразу с акпп отказываются, другие говорят мол давай сделаем но без гарантий, отсюда не доверие к многим, есть свои ребята кто занимается чип тюном и так далее, почти у всех каллибровщики отказались от этого комплекта, отсюда вопросы по честности тех кто утверждает что могут и иммо отключить и евро2 сделать
Откуда в ам29 бит защиты появился...
  • 4 месяца спустя...
В 04.04.2026 в 21:34, shadows сказал:
сделайте мне синхру с прошивкой зт и ч вам вышлю память, хоть одну, хоть с эбу)))
и про защиту в даташнике сказано
Изменено пользователем halucinogenlsd
Быстрый ответ Алисы AI
Содержимое ответа
В микросхеме AM29F200 (например, AM29F200B) нет классических битов защиты в том смысле, как в микроконтроллерах (где они часто запрещают чтение или программирование). Вместо этого используется аппаратный механизм блокировки секторов памятиstatic.chipdip.ruozon.ruimage.micros.com.pl
Память микросхемы разбита на секторы разного размера: один на 16 КБ, два по 8 КБ, один на 32 КБ и три по 64 КБ (в байтовом режиме). Ключевая особенность: каждый сектор можно программно заблокировать, чтобы запретить любые операции записи или стирания внутри него. Для этого используется специальное программирующее оборудование. static.chipdip.ruimage.micros.com.pl
Есть и удобная опция: временная разблокировка сектора. Даже если сектор был заблокирован, эту функцию можно активировать, чтобы внести изменения в код. static.chipdip.ruimage.micros.com.pl
Но защита не ограничивается только секторами. Есть и другие аппаратные меры:
  • Блокировка при низком напряжении. Когда напряжение питания VCC опускается ниже определённого порога (VLKO), устройство полностью блокирует любые циклы записи. Это защищает данные при включении или выключении питания, когда из-за помех могут возникнуть случайные сигналы.
  • Требование циклов разблокировки. Для того чтобы выполнить операцию записи или стирания, требуется специальная последовательность команд, включающая циклы разблокировки. Это дополнительно снижает риск случайной перезаписи.
Таким образом, защита в AM29F200 — это комбинация блокировки целых секторов и строгих командных протоколов, чтобы минимизировать риск непреднамеренного изменения данных
В 16.08.2026 в 21:45, halucinogenlsd сказал:
Содержимое ответа
я думаю все что писали ранее просто слова и никто не работал этими машинами, отсюда и тишина
поделитесь рабочей парой кому не жалко, а дальше я сам разберусь
