Всем доброго дня!
Ищу схему распиновки приборки для отмотки авто Hynday Matrix 1.6, 2004.
Заранее благодарю за ответ!
А зачем распиновка приборки? Снял, разобрал, нашел 46 память, поправил и обратно в панель, собрал, поставил на авто и машина стала моложе! И всех дел.
А так что бы не выпаивать?
А что сложно выпаять? Да и другого способа для этих авто по крайней мере я не слышал.
Можно и не выпаивать! Подавай питание прямо на еепром и все!
Всем доброго дня!
делается на ура прищепой под ДИП перевернул контакты и прямо к плате к концам еепромины прикрепился и в лет!
+12 и все!
+12 и все!
Если подашь +12в на еепром, то панель потом можешь выкинуть!
Если ты задаешь такие вопросы, то лучше отдай знающему человеку - дешевле выйдет!
+12 и все!:blush:
Вот прикололся!:heresmile:
Изменено пользователем partisan
Я так же думаю, что +12В на проц очень уж круто. Я вообще спрашивал можно ли через разъем подключения, есть ли в этой приборке К-линия? Изучал прогу под названием Licznik честно сказать так и не понял можно ли при помощи адаптера на ,базе FT232RL прошить EEPROM через К-линию или все же выпаивать или внутрисхемно.?
Дружище,без обид,но пока лучше ничего с приборкой не делай.Почитай ещё,разберись немного с мыслями.А если срочно надо-лучше найди человека кто этим занимается.Просто твои познания сейчас на том уровне,на котором не стоит начинать практических занятий.
Возможно Вы и правы, но я не думаю, что програмирование ЭБУ двигателя чем-то сильно отличается от програмирование того-же одометра. Думаю программ по ЭБУ немного больше, хотя изучив некоторые темы по программам для прошивки одометров сложного ничего не увидел. Был интерес, надо было выполнить работу, искал всякие пути, в конце концов пошел по обычному пути, выпаял, с помощью PonyProg считал, с помощью tachosoft_20.1 пересчитал и залил, впаял назад. Вроде все прошло. Я искал прогу с помощью которой можно было бы без выпайки, а внутри схемно говорят надо иметь опыт.
Вот это правильный путь.А правка через к-лайн это уже скорее нонсенс
+12 и все!
Согласен! :emot64:
Я может не совсем до конца разобрался, а вот программа выложенная на форуме называется Licznik оной нельзя этого сделать? Объясню почему я так подумал, в какой-то из тем где описывают эту прогу, предлагают использовать к-лайн адаптер на чипе FT323, при определенных манипуляциях с адаптером им можно, по словам форумчан, программировать некоторые модели одометров. Да и вообще, ведь на некоторых авто, с помощью диагностики можно прочитать, настроить панель приборов, а значит сигнал который выходит с приборки стандарта ISO. А по примеру с чиповкой ЭБУ двигателя, реально использовать обычный к-лайн адаптер.
Оставь эту глупую затею и тренируйся на кошках (ВАЗ).Панель хотя бы в наличии и не так дорого стоит.
Удачи.
Удачи.
Опишите этапы тренировки!
Подать +12В на еепром? а дальше, пожалуйста...
Дальше на помойку...
Или в музей!
Я примерно так же подумал!
