Peugeot 206 magnetti marelli IAW.81 безиммовая прошивка
Требуется платная помощь  по удалению иммобилайзера на Pegout 206 2000 года выпуска. Моторный ЭБУ magnetti marelli IAW.81 с TMS  на борту. С БСИ считал мотороллу, вычислил пин. Пробовал Pegout Planet  привязать ключи-пин принимает, ключи пишет, но блок не синхронизирует, пишет ошибка эбу двигателя. Проц блока двигателя читал x-prog. Прогнал через программу immo-universal-decoding 3,2. Безиммовую прошивку залил обратно в блок. В результате авто не заводится. Блок что с родной, что с модифицированной прошивкой на связь не выходит. Проводку проверил несколько раз, спаренное реле восстановил. Вся электрика в норме. Есть второй такой же блок. с ним все тоже самое. Мысли кончились, прошу платной помощи. Пины с эбу двигателя 27 и 48 обрезал. В прикрепленном архиве вся информация.
206.rar
5 минут назад, alexluga сказал:
206.rar 212 kB · 1 скачивание
Изменено пользователем SanDisk
Случайно
а второй блок тоже на связь не идет?
нет, все тоже самое
ЭБУ  питания на авто качественно проверены?На столе его пробовать подключить к диагностике
Изменено пользователем baken
Питание проверял с внутренней стороны блока управления двигателем, непосредственно на плате. 2массы,  +30 и +15  присутствуют. Диагностировать на столе не пробовал. К линия до разъёма проверил, в норме.
Как вариант проверить на столе другим диаг прибором,я так понимаю пытаетесь подключится PP2000,может в лексии косяк...
2 минуты назад, baken сказал:
Думаю дело не в приборе. Пользуюсь им давно, с другими блоками связь есть
Всякое бывает,у меня  например лексия не желала читать как раз один marelli ЭБУ ,ни на авто и вне авто,хотя как и у вас-давно, KTS  законнектился...
Читал еще Scandoc- нет связи. То же самое
на стол и проверять, если блок невыходит, то не че и не будет заводится
ок, завтра буду мастерить на столе
Подниму тему. На столе не подключится. Нет связи. Заказал еще один блок, на днях будет у меня. Кто готов помочь с 100 процентной проверкой на столе?. Готов выслать 3 блока, Предложения пишите в личку.
3 часа назад, alexluga сказал:
На платной основе.
05.09.2023 в 16:37, alexluga сказал:
Разбери прибор, и смотри хотябы светодиодом обмен. Там микрореле и они глючат...
Внимание - человек spopczov1987 кидала на форуме. Не вздумайте переводить ему деньги!
Тему закрываю. Машину не сделал.
05.09.2023 в 20:09, SanDisk сказал:
Внимание - Sandisk кидала на форуме. Не вздумайте переводить ему деньги!Подставляет в личке телефон спеца, якобы который может помочь с установкой софта за плату,естественно после перевода денег и ОН и " спец" теряются.
Телефон Пи*рюги - +79168848209
Сидит во многих чатах в ватсапе и телеге!!!
