Renault EMS 3120 корректировка пробега
52 минуты назад, viktor9950 сказал:
емс3120 на машине дернул пароль ПСМ
Какой вкладкой, подскажите. Не соображу никак...
59 минут назад, viktor9950 сказал:
Сам лично делал под ключ лога 2 2018 года. Щиток снимал и делал на столе, АБС обнулял на машине диагностическим методом. емс3120 на машине дернул пароль ПСМ флешером и с разбором сделал тоже. Всё собрал и вуаля. 12 рубликов взял и отправил с богом. )))
Чем пересчитал моторник? Калькулятор  какой то? Или там в явном виде?
1 час назад, faton сказал:
Модулем 22. При считывание удерживаешь клавиши Ctrl + Shift или просто Shift. Считывается пароль и так же с 3125. Ну а потом в бсл и все
7 часов назад, viktor9950 сказал:
Виктор, а что в вашем понимании "делал под ключ"? Бодик же не правили? Тогда какой "под ключ" у вас получился? :noflood:
1 час назад, yura.key сказал:
Юра и точно. А про бодик я забыл. Но я когда смотрел везде пробеги в бодике не нашёл, но может и плохо смотрел.
Моторник Тульский вроде как фулфлеш читает-пишет ез вскрытия, за исключением оласти утлодера... (клава глючит)
Изменено пользователем x1307
23.09.2023 в 04:11, viktor9950 сказал:
в бодике 4 записи пробега есть!
22.09.2023 в 20:57, viktor9950 сказал:
когда вычитываешь уже в бсл с разбором чем пересчитываешь пробег?
54 минуты назад, Lin сказал:
Мне человечек пересчитывает пробег и кс тоже. А так сверяю пробеги ренолинком 1.99. Всё четко.
В бодике точно есть пробег. И он сбрасывается в ноль,потом через некоторое количество км подтягивается с моторника. Если кому нужно пересчитать моторник-пишите в личку
А вроде как в том же ренолинке была опция поменять пробег в БСМ ?
Надо будет  посмотреть, как приедет логанец.
И чем лучше всего смотреть пробеги в блоках таких авто ?
