Опубликовано 12 сентября, 20232 г. comment_1290334 Всем привет. Есть б5+ 1.9тди после пожара. Сгорела приборка+проводка. Проводку восстановил, приборку купили новую. С родной приборки отпаял 93с86 прочитал программатором. Из дампа взял название приборки т.к корпус приборки обуглился. По номеру была приобретена приборка цифра в цифру. После вычитывания новой приборки оказалась там стоит 24с02 хотя номер приборки полностью совпадает. В родной 93с86. Пины с обоих приборок есть. Поставил новую приборку, ключ в нее прописал а подружить с моторным не могу. Моторный блок, пин от родной приборки не берет. Поколения иммо совпадают. Видно на скринах. Временно сделал иммо офф. Все заводится. Но хотелось бы сделать как положено. Пин из моторного дампа не могу посчитать. В этом нужна помощь. Дампы прилагаю. Моторный считан программатором. Моторный EDC 15 038906019bj. Пин 4хх0 моторный не принимает. родная приборка_93c86 pt.rar новая приборка_3B0920822A KOMBI WEGFAHRS. BOO V20.rar ECU_ EDC 15_24c04.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102649-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B15-19-%D1%82%D0%B4%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20232 г. comment_1290335 одис или васпс, есть функция замена щитка! или к дилеру онлайн закатить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102649-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B15-19-%D1%82%D0%B4%D0%B8/#findComment-1290335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20232 г. comment_1290337 Всего то нужен вася, пин от старой и от новой, и 50 канал в адаптациях 17 блока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102649-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B15-19-%D1%82%D0%B4%D0%B8/#findComment-1290337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20232 г. Автор comment_1290340 4 часа назад, spopczov1987 сказал: одис или васпс, есть функция замена щитка! или к дилеру онлайн закатить К дилеру это ведро??? Еще и онлай. поржал🤣🤣🤣какой ему одис. Там Васи за глаза. 2 часа назад, N_i_t_r_o сказал: Всего то нужен вася, пин от старой и от новой, и 50 канал в адаптациях 17 блока Пины все есть. Моторник не берет пин от старой приборки. Я же написал. И адаптации там в 21 канале. Это иммо 2! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102649-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B15-19-%D1%82%D0%B4%D0%B8/#findComment-1290340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20232 г. comment_1290341 16 минут назад, Metalluga сказал: Моторник не берет пин И правильно делает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102649-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B15-19-%D1%82%D0%B4%D0%B8/#findComment-1290341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20232 г. comment_1290388 Внимание - человек spopczov1987 кидала на форуме. Не вздумайте переводить ему деньги! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102649-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B15-19-%D1%82%D0%B4%D0%B8/#findComment-1290388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
