19.09.2023 в 09:44, Alexx_SD сказал:
Итак господа! Есть хорошие новости.
Утром иду опять диагностировать и смотреть параметры, как вдруг вылетает ошибка по ДМРВ.. ну ладно думаю, хрен с ней, дмрв типо не при делах должен быть к вентиляторам.
Полазил еще по параметрам и опять ничего критичного не увидел, давления хладагента 4.6-5.4 бар.
Вспоминаю что у меня лежит без дела точно такой же Дмрв снятый со шкоды, бегу подкидывать его и о чудо)) ошибку стираю, завожу двигатель и вентиляторы уже не крутятся))
я даже не мог подумать что такое может быть) Но почему тогда сразу ошибки не было? Дмрв доходяга был просто?
Сейчас буду кататься и тестировать будет ли он теперь включаться тогда когда нужно
Доходит температура до 103 градусов и включаются оба вентилятора, охлаждает до 99 и останавливаются, нормально?
На нажатие кнопки кондея тоже реагируют, запускаются оба
Верни старый датчик и посмотри, крутится начнут или нет. Если начнут, то может датчик подсаживал питание, а если нет, то причина покуда сама пропала.
И так, поднимаю тему опять)
Теперь появились вот такие ошибки
Нагрелся один раз до 102 градусов, включился, вылетели ошибки и отрубился вентилятор, потом температура росла до 105 и уже не включался.
Какие мысли господа? Провод управляющий от блока упр вентилями и к блоку эбу я полностью осмотрел - он целый.
Блок управления вентиляторами шалит? или лезть в ЭБУ?
Осцил покажет...
21 час назад, Alexx_SD сказал:
Вскрывай блок управления вентиляторами. Проблема в нём.
Изменено пользователем Alex_ka
При потере сигнала вентилятор при запуске, а на некоторых и просто включении зажигания переходит в аварийный режим и молотит почти на полную. Если сейчас вообще неработают,проверь провода питания, с пристрастием, если в норме, тогда лезь в вентилятор.
3 минуты назад, уномоменто сказал:
В первом сообщении написано: "Проверил провод по схеме от блока упр. вентиляторами (желтый/фиолетовый) идет на ЭБУ. Полностью размотал косу, провод целый прощупал каждый см, повреждений нет."
 Только не написал, что на самом разъеме присутствуют стабильных два плюса и минус! Да и винт тогда работал кое-как!
