Вот такая ошибка висит в коробке - 01314. Машина жутко дергается при переключении в положение D и R, не работает типтроник - висит постоянно в положении 3 скорости, двигатель не набирает оборотов. Вот полная расшифровка ошибки по ВАГкому -
VCDS Version: Beta 10.3.0
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Control Module Part Number: 09G 927 750 BE
Component and/or Version: AQ 250 6F 0714
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 01392 785 00200
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Нет никакой инфы по поводу адаптации, никто не владеет информацией?
Опубликовано (изменено)
Складывается впечатление что машинка не видит скорость, а сам блок управления АКП на диагнозе что показывает?Да еще проверить надо, датчик оборотов АКП.
Изменено пользователем partisan
Вот та ошибка, что написано выше, и есть ошибка коробки. Больше ошибок нет. И по мотору ошибок нет совсем.
Датчик оборотов коробки - G182 если не ошибаюсь - показывает обороты нормально..
А блок управления не разбирал? Может все-таки водичка ,окислы . Потому как (неправильные Основные параметры / нет адаптации) ошибка очень частая в ВАГах , а в конце концов предохранитель сгоревший.
Там история такая - блок коробки был разбит, поставили другой. Адаптацию и все установки перелили перепиской эпрома 95320.. Наверное ты прав, буду искать рваные провода и дохлые преды.
