Тойота Rav4
24.09.2023 в 10:31, koroleg3 сказал:
Предложение только одно - искать неисправность в авто. Не бывает проблемы с дампами такой - "то заводится , то не заводится"
@koroleg3 Привез я б\у блок, обнулил iprogом защелку, id бокс, смарт бокс, также если выпаять епром со смарта, зажигание включается/EEPROM Rav4 smartbox.bin Так вот жига включается, индикатор горит оранжевым на кнопке, при нажатии педали тормоза зеленым, но ключи все равно не получается положить. Кстати кнопка начала загораться после обнуления защелки. Выручай, задолбал этот драндулет стоять уже, работы много, появляется время лезу в него, но смотреть уже на него нет желания) Дампы со смартбокса и айди бокса родные первые 2
Attachments_electronic-55@yandex.ru_2023-10-24_22-23-46.zip EEPROM Rav4 smartbox.bin LC46_EEPROM idbox rav4.bin Дамп с нового блока Rav4 93с86 нулевой.bin reset id box iprog Рав4.bin
А где дамп с защёлки? У меня схожая фигня была, пока защёлку не почистил, вязаться не хотела.
5 минут назад, Zcar123 сказал:
После чистки защелки, я выше написал, кнопка начала индикатором оранжевым и при нажатии на тормоз зеленым загораться. В защелке все F прописал я
Машину завел, рабочая пара здесь дамп с нового блока и ресет id, можете пользоваться кстати. А не прописывался после всех ресетов не знаю почему вчера, сегодня пришел с утра, заново вкруг все iprogom сделал и ключ аутелом залетел. Далее все как по маслу, синхра легла через тэчстрим, им же и второй ключ привязал сразу. Всем спасибо.
5 минут назад, андрей55 сказал:
Это не правильно.
Я правил родной дамп защёлки и ID. Потом залил родной дамп в с86 нового смарта, и машина поехала.
1 минуту назад, Zcar123 сказал:
Это не правильно.
Как именно правил? И у меня родной дамп кривой был Олег написал, я не стал его использовать. Да я впрочем его и пробовал в том варианте что ты написал, потому что кучу разных пар опробовал, ничего не прокатило кроме чистый дамп смарт, айди и защелка все F
У меня ещё одна защёлка валялась. Поправил по аналогии с той, и сразу начало реагировать на кнопку. Я не делал блоки новыми, сделал просто через замену дампа в смарте. А защёлку и ID чистил потому, что они уже закрылись. В машине до меня уже лазили.
