Опубликовано 24 октября, 20233 г. Автор comment_1291527 24.09.2023 в 10:31, koroleg3 сказал: Предложение только одно - искать неисправность в авто. Не бывает проблемы с дампами такой - "то заводится , то не заводится" @koroleg3 Привез я б\у блок, обнулил iprogом защелку, id бокс, смарт бокс, также если выпаять епром со смарта, зажигание включается/EEPROM Rav4 smartbox.bin Так вот жига включается, индикатор горит оранжевым на кнопке, при нажатии педали тормоза зеленым, но ключи все равно не получается положить. Кстати кнопка начала загораться после обнуления защелки. Выручай, задолбал этот драндулет стоять уже, работы много, появляется время лезу в него, но смотреть уже на него нет желания) Дампы со смартбокса и айди бокса родные первые 2 Attachments_electronic-55@yandex.ru_2023-10-24_22-23-46.zip EEPROM Rav4 smartbox.bin LC46_EEPROM idbox rav4.bin Дамп с нового блока Rav4 93с86 нулевой.bin reset id box iprog Рав4.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102682-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-rav4/page/2/#findComment-1291527 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20233 г. comment_1291543 А где дамп с защёлки? У меня схожая фигня была, пока защёлку не почистил, вязаться не хотела. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102682-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-rav4/page/2/#findComment-1291543 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20233 г. Автор comment_1291544 5 минут назад, Zcar123 сказал: А где дамп с защёлки? У меня схожая фигня была, пока защёлку не почистил, вязаться не хотела. После чистки защелки, я выше написал, кнопка начала индикатором оранжевым и при нажатии на тормоз зеленым загораться. В защелке все F прописал я Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102682-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-rav4/page/2/#findComment-1291544 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20233 г. Автор comment_1291545 Машину завел, рабочая пара здесь дамп с нового блока и ресет id, можете пользоваться кстати. А не прописывался после всех ресетов не знаю почему вчера, сегодня пришел с утра, заново вкруг все iprogom сделал и ключ аутелом залетел. Далее все как по маслу, синхра легла через тэчстрим, им же и второй ключ привязал сразу. Всем спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102682-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-rav4/page/2/#findComment-1291545 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20233 г. comment_1291546 5 минут назад, андрей55 сказал: После чистки защелки, я выше написал, кнопка начала индикатором оранжевым и при нажатии на тормоз зеленым загораться. В защелке все F прописал я Это не правильно. Я правил родной дамп защёлки и ID. Потом залил родной дамп в с86 нового смарта, и машина поехала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102682-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-rav4/page/2/#findComment-1291546 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20233 г. Автор comment_1291547 1 минуту назад, Zcar123 сказал: Это не правильно. Я правил родной дамп защёлки и ID. Потом залил родной дамп в с86 нового смарта, и машина поехала. Как именно правил? И у меня родной дамп кривой был Олег написал, я не стал его использовать. Да я впрочем его и пробовал в том варианте что ты написал, потому что кучу разных пар опробовал, ничего не прокатило кроме чистый дамп смарт, айди и защелка все F Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102682-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-rav4/page/2/#findComment-1291547 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20233 г. comment_1291549 У меня ещё одна защёлка валялась. Поправил по аналогии с той, и сразу начало реагировать на кнопку. Я не делал блоки новыми, сделал просто через замену дампа в смарте. А защёлку и ID чистил потому, что они уже закрылись. В машине до меня уже лазили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102682-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0-rav4/page/2/#findComment-1291549 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
