Здравствуйте коллеги  ! Может кто посмотреть прочитал D Flash и P flash  с эбу MT80 воды в блоке не видно . обороты есть , а вот впрыска нет , Хозя говорит машина то заводилась то нет , а тепель вообще не заводится . Попробовал перепривязать эбу без толку . Иммо тоже без ошибок , индикатор не горит , подразумеваю что епром слетел . Читал VVDI prog . Может есть у кого фул флешь под данный блок залью посмотрю может появится впрыск . Инденты  28171826 28197772 28131889
full flah Aveo MT80.rar
С рабочей машины но на врятли вам это поможет
https://disk.yandex.ru/d/3uyLvkperSM2dw
11 часов назад, recha сказал:
блок выходит на связь на авто или на столе по диагностике?
99% блок под замену ((
17 часов назад, viktor9950 сказал:
Попробую отпишусь . Спасибо
13 часов назад, Михаил-троицк сказал:
Блок и на столе и на машине на диагнозу выходит .
