Опубликовано 2 октября, 20232 г. comment_1290977 Всем здравствуйте. Cadillac escalade 2007, 6.2. при включенном зажигании ЭБУ двигателя с АКПП (в одном блоке) нормально диагностируется, но на заведённом начинают падать стрелки на приборке и связь пропадает, машина тоже не видит этот ЭБУ, ошибки по связи, генератор отключал, что посоветуете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102722-cadillac-escalade-2007/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 20232 г. Автор comment_1290979 АКПП показывал температуру -40, на коробке разъем почистил, температуру нормально показывает и проблемы той пока нет, завтра ещё проверю, как оно с gmlan связано не понятно... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102722-cadillac-escalade-2007/#findComment-1290979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 20232 г. comment_1290983 Замена блока,дайте погреться и стрелки поднимутся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102722-cadillac-escalade-2007/#findComment-1290983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 20232 г. Автор comment_1290985 8 часов назад, REX-XX сказал: Замена блока,дайте погреться и стрелки поднимутся Наоборот, пока холодный норм всё, на прогретом эта проблема, и то только когда машина заведена Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102722-cadillac-escalade-2007/#findComment-1290985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 20232 г. comment_1290987 Там по кану , где-то отваливается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102722-cadillac-escalade-2007/#findComment-1290987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
