Honda CR-V 2007 ошибка B-1
Здравствуйте, Honda CR-V, 2007, 2.0. Моргает зеленый ключ, в блоке управления двигателем ошибок нет, в момент моргания ключа, ошибка при проверки состояния иммо системы
B-1 ECM/PCM не регистрируется.
При выключенном зажигании после снятия и установки разъема на блоке иммо и включения зажигания ключик гаснет мотор запускается,
после глушения двигателя выждав секунд 15 и повторном включении зажигания ключик моргает машина не запускается и так продолжается пока разъем не переустановишь, стабильно. Хотя бывает но 1 раз из 20 без снятия разъема гаснет ключ. Питания, наличие ключа на иммо проверил.
Провел отдельно провод от иммо 3 пин до ECM 44 пин , соединил выходом на BCM( IMOES).
Проверил осциллографом на 3 пине (S-net) после снятия и установки разъема, после включения зажигания появляется пакет данных и ключик гаснет, после выключения зажигания секунд 15 пакет идет,
потом исчезает, после повторного включения зажигания пакет не передается, но уровень поднимается с 1.6в (когда 2.6) до 4.8В.  ключ моргает.
На 4 пине иммо (B-CAN), пакет с данными появляется как только вставил ключ в замок и остается при включении зажигания, исчезает примерно через 15 сек, после выключения зажигания (одновременно с уровнем на 3 пине).
При моргающем ключе если сделать процедуру регистрации (замену) ECM или IMOES, появляется пакет данных на 3пине иммо, и ключ гаснет.
Вопрос на исправном иммо на 3 пине, после включения зажигания всегда должен появляться пакет данных ?( или это зависит от пакета данных B-CAN? )
Спасибо за ранее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102726-honda-cr-v-2007-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b-1/
Отвечу сам себе пакет с данными на 3 пине, должны быть постоянно при включённом зажигании, даже если B-can не подключён
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102726-honda-cr-v-2007-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b-1/#findComment-1291024
