Нужна помощь с Murano z50 2006г европеец приборка в км 220 номер CCOOO был снят dump, в калькуляторе пробег отображается и редактируется, заливаешь его обратно приборка сходит с ума пробег 9999999, заливаешь старый dump изначально скаченный изменений нет 999999, берешь dump от аналогичной машины все проверяш они идентичны но приборка прозывает 9999999 стрелки сходят с ума, dump скаченный оригинальный прилагаю.
Прошу подсказать куда рыть что искать в чем косяк
253.bin
Дамп чего тебе нужен? 93с66 ?  а чё не написал об этом? щас все работу бросят и полезут гуглить, что такое CCООО ((
читаешь и пишешь по пятакам? чем? на каком напряжении ?
Читать и заливать дамп нужно прямыми руками и правильным программатором. Дампов в свободном доступе , как навоза в деревне, и в сети, и в том же дашбуке.
З.Ы. дампы научись нормально подписывать. и темы создавать..
Изменено пользователем vit-kin
93с66 16bit 5вольт, програматор CH341A, номер приборки прилагаю, полкчаеться считал то же самое залил обратно и она 999999 показывает
Читал микру с пайкой. или на плате? Возможно читается правильно ( раз дампы совпадают и определяются верно),  а записывается не правильно. В программаторе выбрана не правильно микросхема или контакт плохой.
Прищепкой, там в программе он ее атоматически определяет как 93с66
Внутрисхемно на 5 вольтах ты мусор в эту микру заливаешь.   на 3.3 вольта твой программер не умеет работать. и пишет её криво. выпаивай и записывай. . Раз уже стрелки с моторов сдёрнул. теперь ещё и моторы менять или ремонтировать ))
З.Ы. как думаешь, контактные пятаки под задней стенкой куда ведут и для чего ?
Вероятно дело в том, что прогер этот читает ее в 8-ми байтном режиме, а нужно в в 16-ти
и еще, если там магнитола с нави, продаваны знают как там посмотреть пробег
Изменено пользователем salexo
так сравните что записали и что записывали и все станет ясно
В том то и дело при повторном считывание, считываеться идеально как при  первом считывание информация одинаковая но приборка 9999999 показывает, дркгой dump так же заливаеться и считываеться идеально в нем изменений нет но на приборке 999999
164957.bin
попробуйте ... может уже и процессор пора менять
да вроде его дамп нормально показывает 253617
Да dump нормальный записываеться и считываеться идеально, но приборка 999999 показывает 😞 считывал прищепкой
это первый печальный опыт ... лезть такими программаторами внутрисхемно стрем ...
07.10.2023 в 09:06, Andreas01 сказал:
CH341A
Это который стоит примерно 5 баксов??? Предположу. что придется вам покупать панельку... Зато сэкономили на отмотке у мастеров. Предположу, что выгорел порт на проце. общающийся с еепром. В добавок интересно узнать как снялись стрелы с моторов? Нормально или оськи вылезли?
22 часа назад, goga200077 сказал:
Это не опыт... , это жаба отдать деньги за работу другим.
у кого ее нет 🙂 ... каждый справляется как может ... таков ПУТЬ !
3 часа назад, Sergeii сказал:
это уже не важно раз девятки на табло
3 часа назад, goga200077 сказал:
Согласен, но интересно, ни разу не снимал стрел на этой панели...
Тему можно закрывать, дело было в конденсаторе прищепка его зацепила, перепоял кондер c24 приборка ожила пробег редактируеться стрелки работают, стрелки просто поддел вилкой и снял только пометил как стояли перед этим в противоположной части, повернул пока не упадут.
ты лапшу на уши в каком нить другом месте вешай..
тот кондёр между Vss и Vcc  выкинь нахер и всё будет работать..
и стрелки маздоматоров метить - хернёй заниматься )) ось вылезет и приплыл..
так что не дуй в уши ..  тут люди опытные и грамотные сидят..
З.Ы. увалил дамп записью внутрисхемно на 5 вольтах...повезло с машиной. иммо нет  в панели )))
и со стрелами видать повезло, без осей вылезли с маздомоторов ))
Везунчик ))))
