Мерс w212 1.8 турбо 2011 г,мозготрепка.
Доброго всем,такой момент,машина работает отлично,по стару ошибок нет,единственное,ппри разгоне на скорости 60-80 км,как бы провалы,поменял сетку в насосе бензо,поменял датчик колена,свечи новые,по параметрам,все окей,бензонасос дует норма,уже не знаю куда лезт,может кто прошел такое,не подскажите куда копать.?
авто с тнвд? высокое как себя чувствует ? может проседать!
Да,тнвд,после выпрямляется,и все в норме,имею в виду разгон.
а что по смеси?  По фазам? имменно в движении?
Уже 2 таких исправлял. Проблемы были по смеси, просто по тому, что в кодировках выключено лямдарегилирование и прошивкой блока это ни как не исправить. Только кодировки ведиамой. Обратить внимание на лямдорегулирование в сканере.
Нет,  ведьма офлайн делает.
  • 1 год спустя...
Доброго всем,проблема не дает покоя,кто сталкивался,ошибка Р008977,слишком велико давления топливо в рампе, по мерседес,мотор 271860 турбо 1.8 литра,поменял датчик на рампе,датчик на бензонасосе,сам бензанасос,но ничего не поменялось,тнвд тест проходить,что еще может,не проходить это ошибка?
Приветствую. В измеряемых данных смотрим два графика , заданное давление в рампе и фактическое давление в рампе.
Думаю полученный результат прояснит ситуацию.
21 час назад, Дмитрий Иванович сказал:
так по рейке высокое давление.
43 минуты назад, Georgi123 сказал:
Так оно в действительности превышает заданное давление, или только ошибка об этом говорит?
Как поживает регулятор давления Y74, проверять обратную магистраль , и общую соединительную трубку,
насколько оно все хорошо продувается в обратку, может быть там какое нибудь говно болтается.
В 18.07.2025 в 22:37, Дмитрий Иванович сказал:
74 й заменил,все чисто,только ошибка по стару,по давлению,а так тнвд в норме,пирамида нормально рисуется
