Опубликовано 19 октября, 20232 г. Доброго всем,такой момент,машина работает отлично,по стару ошибок нет,единственное,ппри разгоне на скорости 60-80 км,как бы провалы,поменял сетку в насосе бензо,поменял датчик колена,свечи новые,по параметрам,все окей,бензонасос дует норма,уже не знаю куда лезт,может кто прошел такое,не подскажите куда копать.?
Опубликовано 21 октября, 20232 г. Уже 2 таких исправлял. Проблемы были по смеси, просто по тому, что в кодировках выключено лямдарегилирование и прошивкой блока это ни как не исправить. Только кодировки ведиамой. Обратить внимание на лямдорегулирование в сканере.
Опубликовано 17 июля17 июль Автор Доброго всем,проблема не дает покоя,кто сталкивался,ошибка Р008977,слишком велико давления топливо в рампе, по мерседес,мотор 271860 турбо 1.8 литра,поменял датчик на рампе,датчик на бензонасосе,сам бензанасос,но ничего не поменялось,тнвд тест проходить,что еще может,не проходить это ошибка?
Опубликовано 17 июля17 июль Приветствую. В измеряемых данных смотрим два графика , заданное давление в рампе и фактическое давление в рампе. Думаю полученный результат прояснит ситуацию.
Опубликовано 18 июля18 июль Автор 21 час назад, Дмитрий Иванович сказал: Приветствую. В измеряемых данных смотрим два графика , заданное давление в рампе и фактическое давление в рампе. Думаю полученный результат прояснит ситуацию. так по рейке высокое давление.
Опубликовано 18 июля18 июль 43 минуты назад, Georgi123 сказал: так по рейке высокое давление. Так оно в действительности превышает заданное давление, или только ошибка об этом говорит?
Опубликовано 18 июля18 июль Как поживает регулятор давления Y74, проверять обратную магистраль , и общую соединительную трубку, насколько оно все хорошо продувается в обратку, может быть там какое нибудь говно болтается.
Опубликовано 20 июля20 июль Автор В 18.07.2025 в 22:37, Дмитрий Иванович сказал: Как поживает регулятор давления Y74, проверять обратную магистраль , и общую соединительную трубку, насколько оно все хорошо продувается в обратку, может быть там какое нибудь говно болтается. 74 й заменил,все чисто,только ошибка по стару,по давлению,а так тнвд в норме,пирамида нормально рисуется
