Опубликовано 24 октября, 20232 г. comment_1291529 Подскажите,есть блок 21114-1411020-12(I317DB04) НПП Итэлма.Подключаю опенбокс через K-Line-USB адаптер(у которого кнопка питания и кнопка подачи напруги на 43 контакт на корпусе разъема ЭБУ) выбираю J72+M73I/74K,включаю кнопку питания,считать епром(флешь) - пишет (блок не в режиме программирования,ошибка чтения флешь).До этого читал и шил такой же блок и два блока с семерки 21067- все работало.Далее выбрал вкладку М73 Автэл и все прекрасно считалось.Теперь вопросы-как так получается и можно ли зашить итэлмовскую прошивку через вкладку Автэл? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102802-openbox-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 20232 г. Автор comment_1291531 Теперь самое интересное по идентификации опен выдал ПО Автэл Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102802-openbox-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-1291531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 20232 г. comment_1291532 Так если судить по индентификации. в ЭБУ зашито тюнинговое ПО, для Автэл,Евро-2, Сергея Федоренко, Мотор Мастер клуб! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102802-openbox-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-1291532 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 20232 г. comment_1291533 В последнее время какая то засада с М73, на ровном месте блоки то не читаются, то не пишутся. Раньше Комбиком работал, теперь только Тульским, тому пофиг Автел или Ителма, и закрытые то же лупит на ура. От комбика не ожидал подставы такой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102802-openbox-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-1291533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 20232 г. Автор comment_1291534 Так что теперь остается только автел шить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102802-openbox-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-1291534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 20232 г. comment_1291536 11 часов назад, yvm сказал: теперь только Тульским, тому пофиг Автел или Ителма, и закрытые то же лупит на ура. От комбика не ожидал подставы такой. у него тоже не всегда всё итак гладко проходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102802-openbox-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-1291536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
