Опубликовано 24 октября, 20232 г. Подскажите,есть блок 21114-1411020-12(I317DB04) НПП Итэлма.Подключаю опенбокс через K-Line-USB адаптер(у которого кнопка питания и кнопка подачи напруги на 43 контакт на корпусе разъема ЭБУ) выбираю J72+M73I/74K,включаю кнопку питания,считать епром(флешь) - пишет (блок не в режиме программирования,ошибка чтения флешь).До этого читал и шил такой же блок и два блока с семерки 21067- все работало.Далее выбрал вкладку М73 Автэл и все прекрасно считалось.Теперь вопросы-как так получается и можно ли зашить итэлмовскую прошивку через вкладку Автэл?
Опубликовано 24 октября, 20232 г. Так если судить по индентификации. в ЭБУ зашито тюнинговое ПО, для Автэл,Евро-2, Сергея Федоренко, Мотор Мастер клуб!
Опубликовано 24 октября, 20232 г. В последнее время какая то засада с М73, на ровном месте блоки то не читаются, то не пишутся. Раньше Комбиком работал, теперь только Тульским, тому пофиг Автел или Ителма, и закрытые то же лупит на ура. От комбика не ожидал подставы такой.
Опубликовано 25 октября, 20232 г. 11 часов назад, yvm сказал: теперь только Тульским, тому пофиг Автел или Ителма, и закрытые то же лупит на ура. От комбика не ожидал подставы такой. у него тоже не всегда всё итак гладко проходит.
