Опубликовано 26 октября, 20233 г. comment_1291578 Всем здравствуйте. В наличии автомобиль - Матиз Двигатель - 0.8л Год выпуска – 2013г. Электронное зажигание без трамблёра. Заводится автомобиль нормально. Но, работает с перебоями. Снял какие можно показатели через кабель USB OBD2 ELM327 программой SkanMaster. Может кто-нибудь помочь разобраться в чём проблема. Все показатели выкладываю в картинках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102810-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 20233 г. comment_1291579 51 минуту назад, russich1848 сказал: Но, работает с перебоями Это интересно,я бы вот над этим кодом призадумался P0300 Random/multiple cylinder misfire... А вообще,профиль заполните нормально,глядишь и специалист из вашей местности найдется,который вам быстрее и эффективней починит ваш Matiz... Изменено 26 октября, 20233 г. пользователем baken Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102810-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1291579 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 20233 г. comment_1291581 2 часа назад, sergg80 сказал: там всё проще !!!! там же три цилиндра, для стабильности надо два или 4!!!) Такие гениальные мысли держите при себе. А вообще ТС, проверьте свечи, ВВ провода, катушку, компрессию и регулировку клапанов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102810-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1291581 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 20233 г. comment_1291583 2 часа назад, sergg80 сказал: там всё проще !!!! там же три цилиндра, для стабильности надо два или 4!!!) Ему что, один отпилить или один приварить? Изменено 26 октября, 20233 г. пользователем ansta Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102810-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1291583 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 20233 г. comment_1291586 Ну, просто за то, что парень угрохал столько времени, чтобы выложить картинки, можно и оказать помощь. Конечно, прибамбас ELM с халявной прогой, это нонсенс. Но! Ошибка Р0300 говорит о множественных пропусках воспламенения, причем моторник не смог установить в каких именно цилиндрах. Вариантов, мне кажется два (не претендую на истину в последней инстанции). Первая причина бесчинства -большие зазоры в свечах. Вторая - питание катушек зажигания. Раз нет распределителя, стало быть на двигателе три отдельные катухи. И да, книгу по родному авто надо иметь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102810-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1291586 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 20233 г. comment_1291591 Ну попростому, умер дк кислорода, льёт в итоге в цилиндры, свечи не справляются, так как уже мертвые, в итоге пропуски зажигания. А можно дальше гадать сидеть.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102810-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1291591 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 20233 г. comment_1291592 Всем добрый вечер. Прочитал я эту тему. Да, топикстартер - явно владелец автомобиля. Но: зашел культурно, без понтов, написано с нормально грамматикой, постарался выложить скрины ИЗ ТОГО СОФТА,ЧТО ЕМУ ДОСТУПЕН как не профессионалу. А мы, спецы и профи, вместо того, чтобы вежливо, по-человечески, сказать хотя-бы "найдите мастера" - начинаем изливать вёдра желчи. Остепенитесь, коллеги - мне за Вас перед этим человеком чуть стыдно... Изменено 26 октября, 20233 г. пользователем Alex Vlasov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102810-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1291592 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 20233 г. Автор comment_1291594 3 часа назад, ALEX сказал: Ну попростому, умер дк кислорода, льёт в итоге в цилиндры, свечи не справляются, так как уже мертвые, в итоге пропуски зажигания. А можно дальше гадать сидеть.. На данном автомобиле отсутствует датчик кислорода. На выпускном коллекторе отсутствует даже отверстие под датчик кислорода. Выпускной коллектор от Евро 2. От выпускного коллектора сразу идёт сплошная приёмная труба глушителя без каталитического нейтрализатора. Катализатор на этом автомобиле полностью отсутствует. На этом автомобиле так же отсутствует EGR. Он был удалён. Заметил интересный момент. Показатели оперативных данных этой программы показывают разброс угла опережения зажигания работы двигателя от 6 до 12 градусов. Я конечно же не знаком с работой ЭБУ и его возможности корректировки такого разброса угла опережения зажигания. Но, мне это кажется странным. Да, я в первые взялся разобраться в причине этой проблемы. Матиз не мой. Но, моей очень близкой родственницы. Немного подчерпнул информации из интернета о методах диагностики автомобилей и соответственно чем диагностируют. Приобрёл буквально за 350 руб. USB OBD2 ELM327 и скачал бесплатную программу. Дело просто в генетике. Обладая нормальным интеллектом от природы, совершенно любой разумный человек способен со временем разобраться почти в любой сфере человеческого бытия. Мне просто стало интересно. Я хочу разобраться. И я обязательно разберусь, благодаря грамотным и профессиональным советам людей, глубоко вникших в эту область автомобилестроения. ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102810-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1291594 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 20233 г. comment_1291597 Какого цвета изолятор свечей по цилиндрам? Какая марка свечей? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102810-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1291597 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 20233 г. comment_1291603 Уточните пару моментов: 1. Неисправность появилась только после осеннего похолодания? Летом её небыло? 2. Неисправность возникла резко или нарастала и учащалась с течением времени? 3. Неисправность присутствует при холодном пуске и пропадает после прогрева или постоянная? 4. Есть ли потеря мощности при разгоне автомобиля? 5. Было ли предварительно вмешательство в двигатель, ремонты? 3. Сейчас меня обсмеют конечно, но - ГБО на Матизе присутствует ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102810-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1291603 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 20233 г. comment_1291631 Нормально всё. Просто отступление от темы. Приекал как то я сделать развал схождение в местный распиаренный сервис. Сделали. Просто жопа. Купил себе стенд. Дешовенький. Делал себе и знакомым. Потом приезжали соседи по гаражу. Потом по электрике и электронике. И сейчас это выросло в полноценный автосервис. Тут вижу у парня определенные задатки. Очень даже может построить свой маленький бизнес. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102810-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1291631 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
