Опубликовано 31 октября, 20232 г. comment_1291686 Всем привет! приехала клиентка говорит после замены масла в двс коробка в аварии,в дате эбу акпп обороты двс-3600,а в эбу двс-800,каншина норм,как по учебнику. а как вот определить -неверный прием или неверная передача данных? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102827-opel-astra-h-2012-z18xer-simtek75-ecu-akpp/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 20232 г. comment_1291687 CAN проходит сквозняком через ЭБУ АКПП в ЭБУ двигателя , делайте выводы , наелся блок коробки , частая проблема , раз в два месяца меняем блоки .на ашках . У вас хоть заводится , обычно замыкание по шине , на эвакуаторах прибывают ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102827-opel-astra-h-2012-z18xer-simtek75-ecu-akpp/#findComment-1291687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 20232 г. Автор comment_1291720 я больше склонялся к смерти эбу двс-чаще мне попадались,а эбу акпп они ремонтнопригодны? или там вылетела микра,которых нет в продаже свободной? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102827-opel-astra-h-2012-z18xer-simtek75-ecu-akpp/#findComment-1291720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 20232 г. comment_1291726 Ну можно для эксперимента вытащить блок из под консоли , поставить на can перемычки в разъеме и поменять конфигурацию в моторнике на МКПП . А там смотреть по данным что и как . Ремонтом блоков не занимаемся , не рентабельно , что там слетает не в курсе , как то вскрывал , плата чистая на вид , обычно замыкание по шине , похоже can трансивер вылетает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102827-opel-astra-h-2012-z18xer-simtek75-ecu-akpp/#findComment-1291726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 20232 г. Автор comment_1291727 понял,благодарю! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102827-opel-astra-h-2012-z18xer-simtek75-ecu-akpp/#findComment-1291727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20232 г. Автор comment_1291746 Перепаял дроссель и кантрансивер-толку ноль,или проц разучился считать или это эбу двс передае неправильно,я больше склоняюсь к смерти эбу двс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102827-opel-astra-h-2012-z18xer-simtek75-ecu-akpp/#findComment-1291746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20232 г. comment_1291747 31.10.2023 в 14:14, jonniural96 сказал: а как вот определить -неверный прием или неверная передача данных? методом тыка, больше не как, остальное посмотреть можно тестером и осликом, если там все ок, то больше не как. хотя дилеры тупо переставляют блоки для проверки, сам убедился не раз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102827-opel-astra-h-2012-z18xer-simtek75-ecu-akpp/#findComment-1291747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20232 г. Автор comment_1292167 Поменял блок,и все окей. Правда пришлось еще с двс разбираться-не ехала,глохла,ошибка дад,оказалось слесаря толи забыли,толи специально затолкали тряпку в воздушный патрубок😂 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102827-opel-astra-h-2012-z18xer-simtek75-ecu-akpp/#findComment-1292167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20232 г. comment_1292168 Блок АКПП или ECU поменяли ? Интересно для статистики ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102827-opel-astra-h-2012-z18xer-simtek75-ecu-akpp/#findComment-1292168 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 20232 г. Автор comment_1292179 блок акпп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102827-opel-astra-h-2012-z18xer-simtek75-ecu-akpp/#findComment-1292179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
