Господа, добрый вечер. Приехало авто Lancer x, уже второй раз подряд, первый раз ко мне попало с проблемами - постоянно светит ближний свет, не работают стеклоподьемники, повороты. Ошибка была по блоку ETACS.
Блок заказал б/у, привязал к авто, проблемы пропали.
Через месяц звонят и говорят что опять все тоже самое(
Читаю диагностикой и вижу ошибку U1515 (отсутствие активности на шине LIN), также не работают дворники, стеклоподьемники (кроме водительского), повороты, светит всегда ближний, при чем заметил интересную штуку - когда нажимаю педаль тормоза то все начинает РАБОТАТЬ! Потом через пару мин опять светит всегда ближний и так далее...
Теперь не знаю что делать, опять блок ETACS?? Может такой б/у попал хреновый. Читал что еще сгнивают провода под подкрылком и тоже такие симптомы.
Понимаю что нужно проверить шину ЛИН, какими способами лучше проверить? Только осцилограф? может блок какой нить садит шину?
в салоне есть соединительные разъемы где лин соединяется  в один пучок,. разъем примерно находится где педаль сцепления, возможно там сырость или зелень..Точное местоположение разъема непомню, но гдето там в ногах.
06.11.2023 в 07:49, ILDAR21 сказал:
Спасибо! Ты был прав, нашел по схеме разьем/перемычка С30, отвечает за задние стеклоподъемники - он был залит чем то липким таким, хз что то и как туда попало
В итоге на ЛИН шине именно с задних дверей висело +12 вольт, замыкало на плюс, почистил разьем и пока что все Ок!
завтра соберу все назад, покатаюсь и отпишусь все ли точно получилось)
