Опубликовано 6 ноября, 20233 г. comment_1291828 Всем привет я тут первый раз и не знаю куда пишу у меня шевроле круз 1,6 109 лошадей автомат и после переборки двигателя стала трость и напряжение на эту 17вольт а на гене 15,5 вольт а когда отсоеденишь провод который идёт на стартер и генератор от акб то напряжение везде 14,5 вольт и машина работает отлично в чем может быть проблема или как мне подключить наружный регулятор напряжение подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102844-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 20232 г. comment_1291911 06.11.2023 в 17:52, Ярослав 930 сказал: а когда отсоеденишь провод который идёт на стартер и генератор от акб то напряжение везде 14,5 вольт и машина работает отлично в чем может быть проблема или как мне подключить наружный регулятор напряжение подскажите пожалуйста Приветствую. Похоже что вы не правильно делаете измерение, потому что при отключенном генераторе от АКБ не может быть 14,5 Вольт, оно должно оставаться в районе 12,5 Вольт, то есть равно напряжению самого аккумулятора. Если ошиблись в описании проблемы, и напряжение зарядки выше 15 Вольт, тогда ремонт генератора, замена интегрального регулятора внутри гены. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102844-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0/#findComment-1291911 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 20232 г. Автор comment_1291975 Здравствуйте я вчера отвёз гену на проверку подключили его на стенд и напряжение 14,3 и при нагрузки 13,8 и мне это показали и сказали что гена работает хорошо только гудит подшипник я вообще теперь не чего не пойму Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102844-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0/#findComment-1291975 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 20232 г. comment_1291976 акб другой подставьте, там интеллектуальная зарядка по датчику тока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102844-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0/#findComment-1291976 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 20232 г. comment_1291989 06.11.2023 в 17:52, Ярослав 930 сказал: после переборки двигателя стала трость и напряжение на эту 17вольт Не очень понятно описываете проблему, например можете пояснить ,что означает данное предложение? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102844-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0/#findComment-1291989 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 20253 дек comment_1305698 Кольцо проверьте, АКБ зарядите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102844-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0/#findComment-1305698 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
