CITROEN XSARA PICASSO нужен пин
Всем доброго вечера!
В августе стал обладателем   CITROEN XSARA PICASSO 2009 года выпуска,  1.6л бензин,  мкпп ВИН- vf7chnfuc9j143001 . Начал собирать о данном  авто инфу.
Начитался.  Решил накидать в авто плюшек  - поставить в авто круизконтроль, загрубить чуствительность датчика дождя .
Балалайка для диагностики (лексия)  пылилась на полке лет 5.  Чесно спизд...  слизав  с нета версию диагбокса 9.85 за 2021год, установил и она удачно запустилась.
Итак  1 .купил ручку круиза , поставил .  2.Подключил лексию, связался с авто  и начал прописывать круиз по инструкции с драйва( кстати она совпадает 1 в 1 и с других источников),  зашел в моторник в телекодировку .  При попытке прописать круиз -завпросило  5значный код . в инструкции он был. Ввёл код , телекодировка прошла успешно. Круиз в моторнике прописался. 3. Далее та же продцедура в БЦИ  - и вот здесь  после  5значного кода лексия запросила и 4значный. (блин , у других , кто ставил, 4значный не просила лексия).  Порывшись в нете  , пришел к выводу, что диагностика просит пин . Кто может посчитать?
Раздел регулировки чуствительности датчика дождя так и не нашел..
Мало того, играясь с лексией вырубил функцию бортовика,  а включить не смог.  Помогло отключение аккума.
По вину только к дилеру, здесь никто не поможет, по дампу да, помогут, но так как вы владелец машины а не мастер, вам прямая дорога к мастеру, чтобы вытащить пин из блока
53 минуты назад, 033173 сказал:
но так как вы владелец машины а не мастер, вам прямая дорога к мастеру.
 Вы это серьёзно ?!   Или так ...забавы ради...
1. А два в одном  не допускаете ? Или вера+ лень не позволяет думать о вероятностях? И  да, не можете думать- просмотрите когда  я зарегитрирован. И почитайте мои посты...
2. На данном форуме 80%  старожилов - те, кто ремонтируют автоэлектронику. Соответственно где-то работают,и не факт ,что не на дилере ситроена...может и помогут!
3. Если кто откликнется , что посчитает по дампу моторника , ( и пин не в явном виде), то дамп вытянуть не есть проблема -вытяну. В БЦИ лезть геморно.
Изменено пользователем MASSTER X
В моторном в явном виде, достаточно вычитать восьминожку, а дилеры должны помочь, если обратитесь с документами, все делается через Москву, кальков по вину нет
Да и вообще пежо планет систем не спрашивает этих кодов для телекодировки, в отличии от диагбокса
3 часа назад, 033173 сказал:
Вот за это -спасибо.
На выходных поставлю более старую версию на другой ноут. если не прокатит -буду тянуть из моторника. На соседнем форуме даже адреса подкинули, где вин сидит.
на psa-servicebox.com можно узнать пин по вину , но не бесплатно . проверил по вину выдает практически всю инфу , даже то , что в 2013 году был ремонт по гарантийке .
ООО!!! А такого сайта даже не знал!!! спасибо!
