Опубликовано 16 февраля, 200917 г. Да. Хорошо видно какая микросхема. микруха затерта напильником ток что не могу сказать точно китайци гады тоже все шифруют
Опубликовано 16 июля, 200916 г. Passat B6 Подскажите, с каким железом работает прога? Логин сама не узнает?
Опубликовано 9 марта, 201115 г. Подскажите новечку как и каким ПО отмотать пробег на VW PASSAT B5 1997г.в. 1,9TDI
Опубликовано 9 марта, 201115 г. Подойдет ли этот адаптер http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Опубликовано 9 марта, 201115 г. Подойдет ли этот адаптер http://www.masterkit...?code_id=215984 Место жительства укажи-без адреса здесь не подсказывают! Для смотки этот девайс не пойдёт.
Опубликовано 11 марта, 201115 г. Можно ли этой прогой VAG EEPROM Programmer 1.18 TACHOPRO 2.0 K-LINE - корректировка одометров + диагностика авто с твоими познаниями вот это только нужен ком порт
Опубликовано 30 марта, 201114 г. чем отличаютя Vag k+can commander ver. 5.5 от VAG EEPROM Programmer 1.18 в смысле мотать они умет обои или нет Изменено 30 марта, 201114 г. пользователем анатолий 73
Опубликовано 16 мая, 201114 г. чем отличаютя Vag k+can commander ver. 5.5 от VAG EEPROM Programmer 1.18 в смысле мотать они умет обои или нет да они обе корректируют но со своим железом
Опубликовано 13 ноября, 201114 г. Программа VAGCAN+K V2.5 FULL Работает с простым К-Line адаптером В проге выбрать к-line и работать+в архиве русский мануал http://depositfiles....files/q48gfpi1q Сам не проверял
Опубликовано 3 декабря, 201114 г. Всем доброго времени суток. Интересуюсь ТасноРro, поэтому есть ряд вопросов. Насколько я понимаю указанное устройство может работать как K-line адаптер, при этом только через COM-порт и на Виндовс 98. Может ли он работать на Виндовс ХР или 7, а также можно ли это устройство запустить через USB. Основной нужной функцией устройства для меня является скрутка одометра, но остается не выясненным вопрос как мне перед скруткой этим устройством сделать дамп (бекап-копию) информации на авто (на всякий случай). Заранее спасибо за ответ!
Опубликовано 3 декабря, 201114 г. Извините, но назрело еще три дополнительных вопроса: Что нужно изменить в СОМ-овском K-line адаптере, чтобы из него получился TachoPro? Кто-то пользовался услугами сайта tachopro.org? Нормальные ли у них схемы и програмное обеспечение? Посоветуйте продавца качественного готового TachoPro (желательно в Киеве) либо нормальной (проверенной) схемы, чтобы самому спаять? На некоторый страницах форму эти вопросы поднимались, но хочу узнать мнение людей, которые действительно лично с устройством знакомы, а не читали на других форумах.
