Доброго времени всем ! Renault scenic 2018 г.в. 1.6 дизель . Парни , кто имел опыт по восстановлению UCH ? История такая - сел акб , потом ключники пытались прописать в него карточки -естественно не получилось ни чего. Клипом прописал UCH , Положил две карты , зажигание включается, кнопки откр закр работают , стартер крутит , но нет запуска , при этом ошибок нет ни где. В моторном стоит состояние защиты №2 .(эбу не получает кадры с цэкбс) , кроме как кривой дамп в UCH мыслей больше нет. В UCH в параметре защиты- состояние  ПРИСВОЕННЫЙ.
На скрине не видно чтоли ? EDC 17 C84
защёлки нету? моторный резетил?
Моторный не резетил, защелка физически есть , но в комплектации стоит БЕЗ защелки
С помощью Renault Tool PRO не пробовали восстановить конфиг ?
К сожалению нет такого девайса, в моторнике небыло ошибок , специально скинул разъем с датчика давления , ошибки не могу теперь удалить , скорее из-за иммо . есть подозрение что ипром моторного тоже затронуло. Парни кто поможет подготовить моторник под привязку ? естественно за $
Изменено пользователем jenek48
4 минуты назад, jenek48 сказал:
Сегодня делал сброс UCH и заново перевязывал , результата нет
Обратись к Диван, он же по рено знает хорошо.
обращался ,по удаленке промучились долго, в итоге не понятка
22.12.2023 в 14:50, jenek48 сказал:
Еепром моторного давай, почищу...
отправил в личку
Парни, подсабите кто может сделать VIRGIN правильно
TC1782_eeprom-20231222-174858.bin
чет скачать не могу... скинь в личку
Только что, sergunja сказал:
личку почисть
почистил, но думаю проблема не в этом...
