Всем общий!) в двух словах о вопросе.- есть колеос 2.0m9r835, акпп,на машине удален сажевик и снят разьем с егр.  мотор затроил на второй циллиндр(компрессия кончилась). поставили контрактный,но с другим индексом- m9r855,мотор был комплектный,с форсунками. как выяснилось форсунки имеют разные номера на m9r835 - 0445115007, а на m9r855 0445115084, разница в распылителях,коды прописываются и с тех и с тех. машина поехала,но не так как надо,слышна детонация под нагрузкой,расход по бортовику 20литров.поставили форсунки 007,расход упал до 13,едет лучше,но детон все равно слышно.подготовился к вопросу- прочитал флеш и еепром ктагом,если кто понимает посмотрите пожалуйста не криво ли его прошили когда_то?
и второе на 855 моторе должен быть ecm c другим номером - 237101337R ,возможно ли будет флеш из 237101337R записать в родной 23710JG70A ?или каким еще способом можно поставить такой блок?из оборудования есть клип орига,ктаг,упа.
fls_1037393635.FLS
так залей оригинальную прошивку, кто тебе будет разбирать и смотреть кривая ли прошивка или нет ?
гемор на пол дня, когда проще оригинальную залить.
Только что, ALEX сказал:
да, попробую и так,просто опыта в этом деле маловато пока. да и больше хотелось бы подготовить блок под тот который должен быть 237101337R ,там еще возможно поршни разные в моторах.
поделитесь стоком 1037393635 пожалуйста ,не коммерция-делаю для себя.
  • Downvote 1
Пишите в личку если актуально скину сток, за одно могу проверить
Если нужно будет прибить экологию пишите, тоже сделаем, времени не было для сравнения, загружен по работе, но как будет свободное время посмотрю и отпишусь что с вашим файлом
Только что, ramis-turbo сказал:
ну что у вас, есть новости
сток пока не записывал.товарищ посмотрел флеш что я считал,сказал сажа криво отшита-переделал записал,пока катаюсь. ищу блок под форсунки 084. номер блока 23710 1337R. сделал еще клон для опытов,попробую записать в него флеш от 23710 1337R,если найду,блок какой то редкий на разборках нету.
  • Downvote 1
