Opel Corsa 2001г.
25.01.2024 в 12:08, Alex161_rus сказал:
Всё сбрасывай и вяжи.Моторник последним
Чего все сбрасывай?! Потом ключи по новой писать? И все блоки на борту по новой привязывать?! Процедура на пять минут. Ставишь новый блок, Его пином в вкладке ЕСМ сбрасываешь блок. Потом идешь в иммо и привязываешь блок к иммо пином машины. Все!
Ребята спасибо вам за помощь, блок привязал но.. машина не завелась. Внутренняя ошибка по ДЗ.
Изменено пользователем ulon08
Не уверен, что Вы привязали блок - Р1615 и Р1616 не связаны с дроссельной заслонкой...
Да и заслонку хоть совсем отключи- заведётся.
Да то понятно, я имею ввиду на родном блоке этой ошибки нет-то, на доноре блоке эта ошибка висит.
Да даже пусть блок не прописан, но.. не должна же та ошибка быть правильно?
Ничего там не привязалось.Говорю же,сбрасывай все блоки и ложи на место старые ключи.Моторник вяжи в последнюю очередь.
Лично я так делаю эту процедуру,а кто-то может быть по другому))
Изменено пользователем Alex161_rus
Ну хорошо пусть не привязалось, а ошибки почему выбивают по дросселю? Это получается не годный блок же?
Или когда привяжешь его ошибки по дросселю должный уйти? Блок отдаем назад, по этим ошибкам.
Ошибки по дросселю-как вариант проверить питание -их болезнь. Пин загнули. Блок донора с какого авто? мотор какой там был?  Если на родном блоке нет ошибок по дз то проблема в блоке или софте!  Опком не всегда их вяжет коректно. Тех или мдй. Фул читани с родного на всякий случай
блок донора скорее всего не с корсы ц. пробывать залить фул с родного-если ошибки останутся-блок надо другой. но прежде проверить питание на разьеме дз
5 часов назад, Step_777 сказал:
Пины не согнулись, а вот блоку наверное хана. Блок по номеру с родным не совпадает с номером, на родном конечно нет ошибок по дросселю. Я с родного считал флеш и еепром, перелил в донор и все также ошибки и не заводится. Ладно.. парни большое вам спасибо, хоз будет отдавать.
Пробивается как с меривы, хотя когда брали блок сказали все подойдет.
26.01.2024 в 16:35, sivab сказал:
Тема еще осталось открытой. Так и сделал как вы сказали, и не заводится, ошибки выше отакуят.
Где покупали блок говорят: За программируйте ошибки Р1616 и Р1615 если их не будет то блок заменим, (по поводу заслонки)  а так мол говорят вы не запрограммировали нормально моторник.
А не опасно блоки ресет делать приборки и ВСМ ? Ключи повторно лягут?
Прежде чем привязывать блок гляньте, ваше оборудование читает приборную панель, опком в этих машинах не умеет ее читать, а сброс панели может потребоваться как и сброс бодика.
27.01.2024 в 21:04, ulon08 сказал:
Sps есть чем сделать?
2 часа назад, dreyteller сказал:
Версия оп кома 1.39, как раз по нему работает он.
  • 8 месяцев спустя...
В 27.01.2024 в 11:05, Alex161_rus сказал:
Как можно с тобой связаться Alex161
