Здравствуйте,
Помогите  пожалуйста  разобраться ( какими-нибудь подсказаками  и советами)
Штатный иммобилайзер  стал  эпизодически  не опознавать  ключ.
При включении зажигания  светится   красный  замок  на приборке   и потом  начинает  мигать,
Разумеется зажигание  не включается и стартер  не крутит.
( дополнительно было замечено , что  не гаснет  ближний свет ( световая  дорожка))- BCM его не гасит…)
При прочтении  через OPCOM блок    BCM  выдавал  ошибку  иммобилайзера  .
При обращении  к самому ИММО  , тот  выдавал ошибку   «осциляции транспондера)
( при обращении к  моторному ЭБУ  ошибок никаких  нет.)
 (Вскоре иммо перестал видеть  ключ  уже  полностью.)
Исходя из этих вводных  заказали  купили Б\У  замок  с ключом  полностью в сборе  с блоком  иммо .
При подключении «нового» замка  с «новым»(для машины ключом)  при включении зажигания символ красного замочка  загорается  и тухнет!  Как если бы все в порядке.
Зажигание включается , стартер крутит,  бензонасос при прокрутке   качает,(  и  кстати та самая световая дорожка  гаснет  через  несколько секунд-  как  и должно быть)
НО !! мотор не думает  заводиться.  Все напряжения  на системе ЭБУ  в порядке.
Но нет искры, нет впрыска.( хотя  при  проведении исполнительного теста , после команды дать искру  на 1-4  или 2-3-  искру  дает!) то есть ЭБУ  искру  давать  не хочет,( хотя  МОЖЕТ)
 При диагностике BCM ошибки  иммобилайзера    не наблюдается!
Однако  при попытке  обратиться  к самому иммобилайзеру-  ответа  уже нет. (Следовательно  не активна опция  программирование или адаптация блока.)
Так же  попробовал ради эксперимента   в «новый» замок  вставить  старый  родной ключ  машины (  который  является  чужим для  этого  нового иммо.   Лампа  красного замочка  также гаснет ,  как если бы все нормально.
Но  непонятно тогда , почему  гаснет красная лампа  , если  машина видит  чужой  непрописанный ключ???
Для начала  есть  вопрос-
 в блоке ИММО  стоит  ЕЕПРОМ   95040, можно ли   перекинуть   его  из родного  нерабочего блока в новый  чужой модуль??  Чтобы BCM  считало  этот модуль своим.   А сам родной  чип транспондера перекинуть  в корпус  нового ключа.  Ведь  родные ключи  прописаны -  но вопрос- куда?  в блоке  иммо? или BCM ?
Пару лет назад  на этой машине  было дело  умирал BCM    и  он был заменен на  БУ,  как раз обошлись   перепайкой  энергонезависимой памяти с родного блока,  так  машина ездила  без проблем.
Изменено пользователем vistador
Я думаю достаточно будет клонировать еепром иммо ну и соответственно старый ключ оставить.
12 часов назад, vistador сказал:
Можно, если проблема была именно в аппаратной части блока ИММО, то всё должно заработать. Но если проблема была в самом транспондере,  то все проблемы останутся.
Подкинув комплект ИММО- транспондер - машина не заведётся. Ведь блок ИММО должен быть синхронизирован с ECU двигателя. А так получается CarPass в моторном, BCM один, а в донорском ИММО другой. Или делать сброс донорского блока ИММО его донорским CarPass- ом и обучать уже вашему. Но придется тогда писать новые чип- транспондеры. Там по идее PCF7936AS, одноразовые. Если писать новые, то можно на XT27, CN3, TPX4 перезаписываемые.
Изменено пользователем vasil1975
  • Like 1
4 часа назад, vasil1975 сказал:
Ну надеюсь с ними все в порядке.. пробовали и с первым и вторым ключом....
Хорошо..
Доберусь до машины -
Попробую перекинуть еепром..
На всякий случай сохраню родной дамп.
7 часов назад, vistador сказал:
Это должно стать безусловным рефлексом. Я всегда сохраняю дампы, чего бы то ни было, при любых манипуляциях.
Надеюсь родной и донорский блоки IMMO идентичны, цифра в цифру?
28.01.2024 в 22:13, vasil1975 сказал:
на это    я  как раз надеялся  и  хозяину  подчеркнул, что должны совпасть цифры на этом блоке,
он при  мне сфотографировал .. но  в итоге  купил   не такой.
   при попытке  перекинуть ЕЕПРОМ я увидел   что цифры  сильно  отличаются,
таким образом,как  и следовало ожидать,   пока результата  не принесло.
заказали  другой модуль  блок иммо.
ждем
28.01.2024 в 09:45, vasil1975 сказал:
а этот карпас    можно  увидеть   в дампе еепром  этого родного ИММО?
captiva1.bin
сегодня появилось  время , позанимался немного.
после  перенесения ЕЕПРОМ  в новый  блок ИММО ,  и поместив  в валидатор  старый (родной ключ)  - лампа  на  приборке погасла.
При подключении  диагностики  сам  чужой  иммобилайзер  с измененным еепром   показал,  что ошибок нет   и  все вроде нормально
однако  машина  стала заводиться ,  но  через секунду  глохнуть...
и так  я попробовал  раза 3-4..
но далее  перестал заводиться,   и  при прочтении ошибок  появилась   такая что   не нравится  ей чужой  ВИН код.
Тогда  надо ли понимать ,  что  ВИН код  в иммобилайзере  находится?    он непосредственно  в микропроцессоре?
Прошу администрацию закрыть тему
Проблема решена.
  • Downvote 1
