Добрый день, вот и настало время написать на форум. А то в далеком 2013г. наставили мне минусов в репутацию..😀
Ну а теперь по теме:
Обратились ко мне с такой проблемой, passat b7. восстанавливают после дтп, не заводится. поменяли блок BCM ( был разбитый) и рулевую колонку соответственно с ELV.
Что сделал я. На скорую руку сегодня пробежался по блокам.
Плату ELV переставил на родную, осталась цела.  от ошибки избавились по нему.
bcm кодировки пока не трогал, я так понимаю и на не родном она должна завестись.
Блок комфорта остался родной, считал дамп, высчитал пин 46554 ( по возможности прошу проверить на корректность, дамп прилагаю). passatb7_comfort_95360.bin
Но в чем собственно заключается проблема:1.  в иммо висит постоянная  ошибка 01176. 2. пин блок не принимает, (собственно по этому прошу проверить корректность). Но что собственно смущает так это то что в параметрах иммо висит "Количество адаптированных ключей:0"  и блокировка логина иммо  255 (минуты отсчитываются каждый раз с 255 при включении зажигания) я так предполагаю что именно по этому пин не принимает? и нужно подождать 4,5 часа со вкл зажиганием. но какие дальнейшие действия если все таки примет.
Собственно вопрос как это могло произойти, если моторник , комфорт, и теперь елв остались родные, ключи тоже с этой машины (ц.з работает). по какой причине все отвязалось и не видит вот это вопрос. и что с этим делать 🙂
P.S  пока писал обратил внимание на скрины, в параметрах иммо висит "ид иммобилайзера 0000000". и "ид транспондера текущий 00000"  должно ли что то быть в ид иммо? и в ид транспондера должно же что то быть считаное с ключа? и не важно подходит или нет, или я ошибаюсь?
Изменено пользователем Ant1Player
Дамп правельный,пин тоже.CS  тоже вычитал с дампа.Вот иденты по дампу приложил
Вот твой файл - разбирайся с защелкой - не надо было чужую подкидывать.
К сожалению так и не могу победить машину.. уперся все в то что ключ не видит, и почему то по какой то причине пин не подходит...
Может подскажите направление..  на защелку плюса, минуса приходят. до замка провода на антенну иммо тоже в норме.  уже не знаю в какую сторону рыть..
группа 3 -- время блокировки  у вас 251 , должно быть 0. после этого пин авто примет.
Спасибо, попробую подождать, до этого пробовал одисом через сканматик, выждал, не приняло все равно. сейчас взял с собой васю, может из за адаптера что.
1 час назад, Ant1Player сказал:
так как личку читать не умееш-будешь и дальше ждать с моря погоды и толку от этого будет 0.
40 минут назад, Aleksej75 сказал:
ага примет,мечтать не вредно)))
Изменено пользователем dimon9555
Всем спасибо, благодаря dimon9555 удалось решить проблему, натолкнул на мысль в правильном направлении.
  • 1 год спустя...
Добрый день такая же проблема с пасатом б7 подскажите как решили проблему
