Опубликовано 18 февраля, 20242 г. Автор Ошибок нет. Блочёк с разборки. Нашёлся родной весь перепаянный блок Смарт. Они оказывается хотели добавить ключ. Стереть стёрли а прописать не смогли. И вот такая же петрушка. Ещё сразу я обратил внимание что барашек крутится свободно. То есть не блокируется без жала. Выяснилось что стоит пандора с автозапуском. Возможно что то подшаманили с барашиком . Там ведь микрики и соленоид должны работать. Так может блок не правильно видит состояние микриком и обрывает процедуру привязки.
Опубликовано 18 февраля, 20242 г. с концевиками в замке разбирайся. там он один с тремя проводами. Изменено 18 февраля, 20242 г. пользователем бармалейкин
Опубликовано 21 февраля, 20242 г. Замок без лезвия не должен поворачиваться, ( если из замка не удалили секреты ) и в замке 2 концевика. Первый наличие ключа в замке. Второй положение IGN . Был ниссан патфандер на барашке, замок крутился бел ключа. Разбирали замок и под концевиками не хватало секретов ( при разборке уронили на пол). Починили и потом при закрытых дверях кейлес прописался.
Опубликовано 21 февраля, 20242 г. 1 час назад, Aleksej75 сказал: Замок без лезвия не должен поворачиваться, ( если из замка не удалили секреты ) и в замке 2 концевика. Первый наличие ключа в замке. Второй положение IGN . Был ниссан патфандер на барашке, замок крутился без ключа. Разбирали замок ( полная утеря ключей ) и под концевиками не хватало секретов ( при разборке уронили на пол). Починили и потом при закрытых дверях кейлес прописался.
Опубликовано 22 февраля, 20242 г. Автор 21.02.2024 в 09:03, Aleksej75 сказал: Замок без лезвия не должен поворачиваться, ( если из замка не удалили секреты ) и в замке 2 концевика. Первый наличие ключа в замке. Второй положение IGN . Был ниссан патфандер на барашке, замок крутился бел ключа. Разбирали замок и под концевиками не хватало секретов ( при разборке уронили на пол). Починили и потом при закрытых дверях кейлес прописался. Вот добрался до концевикок. На включение IGN не срабатывает. А для соленоида там нет проводов. Который бы фиксировал барашек. Там вообще по другому чем у патфайндера. Были у меня такие. Из цилиндра замка выходят четыре провода. на двух плюсы. Один замыкается при вставлении жала.Второй провода чуть большим сечением. Возможно для соленоида как раз. BCM видит вставление тоже.так как начинается пиликание если дверь открыта. Но тогда на втором из толстых проводов должен появляться сигнал разблокировки соленоида. Его нет. Там ещё пандора установлена свежа. По CAN/ Автозапуск по кан. Скинул питание не помогло. Кстати, когда хотели они смарт добавить сперва стёрлись которые были. И после этого не может никто прописать. Автозапуск тоже перестал работать.
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. 12 часов назад, autoZAK сказал: Там ещё пандора установлена свежа. По CAN/ Автозапуск по кан. Скинул питание не помогло. Кстати, когда хотели они смарт добавить сперва стёрлись которые были. И после этого не может никто прописать. Автозапуск тоже перестал работать. Для автозапуска достаточно чипа. Зачем ему кейлес.!!!! И если автозапуск по кан , обучи бесключевой автозапуск по инструкции пандора. А по поводу кейлесс autoZAK правильно все расписал. ремонт замка или ищи б.у . ВСМ не завершает прописку Т.К. процедура проходит не правильно. Двери закрыты и концевики замка должны работать. И состояние замка ( защелки электрической), чипа . ВСМ должно видеть.
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. Автор Чипы(семечки видятся и пишутся(выше пост). Автозапуск реализован по CAN(I-Key). Никакого обходчика там нет! Из цилиндра замка выходят две пары проводов. Разного сечения в два раза(зачем?). На маленьком сечении концевик вставления жала. И он отрабатывает. Силовых два это видимо для соленоида(фиксатора цилиндра замка). Других проводов нет! Про какой второй концевик речь? ВСМ видит этот концевик. Я ведь всё это выше расписал!
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. Автор Да, действительно. Вторая пара тоже от концевика. Но не IGN/ Это нажатие на барашек без вставления жала. Перемкнул провода и загорелся красный индикатор поиска смарта. Теперь нужно понять в какой момент он вырубаться должен. Если постоянно оставляю замкнутым после вставки жала и нажатия на барашек поворачивая в IGN - ничего не меняется. Не пишется.
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. В диагностике , в блоке "интеллегент кей" видно нажатие кнопок . Даже на неродном брелке. Проверьте - видит блок нажатие кнопки? А пишутся на зажигании с валидным чипом и замкнутым концевиком вставки, концевик воротка должен быть разомкнут
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. Автор 24 минуты назад, koroleg3 сказал: В диагностике , в блоке "интеллегент кей" видно нажатие кнопок . Даже на неродном брелке. Проверьте - видит блок нажатие кнопки? А пишутся на зажигании с валидным чипом и замкнутым концевиком вставки, концевик воротка должен быть разомкнут Их всего два! Вставка жала и просто нажатие на барашек. Нажатие кнопок не могу найти название в текущих данных. Если Key SPD то ничего не происходит.
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. Не в текущих данных, а в тестах. Выводится таблица по 4 позициям ключей и отдельно - незарегистрированный. Нажимаешь кнопку - показывает , какая нажата - лок или анлок. Тем самым косвенно можно определить- рабочий радиоканал и подходит или нет кодировка ключа
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. Автор Видел такое. По всем четырём пусто. В пятом ряду внизу нет зарегистрированных клюй написано. Сейчас чуть позже пойду ещё раз гляну.
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. Автор А зачем этот тест если до стирания всё работало? И бесключевой и с кнопок ключа.
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. Ну как зачем - вы нажимаете кнопку на брелке, а блок этого нажатия не видит. Иначе в пятое строке должно появиться название кнопки нажатой от незарегестрированого брелка. А раз не видит - то можете пытаться прописывать до усрачки, и ничего не получится. Начинаете искать, причину, почему блок не видит - приемник, линии свзи, осциллограф. Неужели не понятно ?
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. А то что раньше работало, так любое устройство, которое может сломаться, рано или поздно сломается. Есть такая аксиома
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. Автор 19 минут назад, koroleg3 сказал: Ну как зачем - вы нажимаете кнопку на брелке, а блок этого нажатия не видит. Иначе в пятое строке должно появиться название кнопки нажатой от незарегестрированого брелка. А раз не видит - то можете пытаться прописывать до усрачки, и ничего не получится. Начинаете искать, причину, почему блок не видит - приемник, линии свзи, осциллограф. Неужели не понятно ? Нет, не в этом дело. Спасибо за подсказки. Как то BCM и блок SMART всё это видели без проблем. Пороюсь ещё.
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. Автор Например на Жуке когда было ноль ключей то и накачки не было. И не видел никаких нажатий. Только дал нюхнуть новый смарт сразу завелась. Ну это Жук. Прямую аналогию не провожу. Думаю не в этом дело.
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. Автор Попробую залить рабочую пару BCM-SMART. И проверить нажатия. Там 2 смарта прописано. Видно даже по дампу. Ну это уже завтра. С праздником всех Защитников Отечества! Изменено 23 февраля, 20242 г. пользователем autoZAK
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. Автор Я хоть и не Конор, но я должен проверить как это работает на самом деле!
Опубликовано 23 февраля, 20242 г. Автор Был ниссан серена 2015. Этот трупак поднял за один присест. Если что.
